Покажите Ваши настройки! У меня вообще не работает :(
Вложение 334371
Сейчас проверил ещё один вариант.
В поле Bands вношу данные диапазонов, но не так как в примере (10М, 15М etc), а сплошным текстом без пробелов (20М,15М,10М и т.д.) пока работает, но иногда не те градусы ставит, не поданным из QSOEntry. наверное берет из префикса направление.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 17.01.2023
Скачать файл можно по ссылке:
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20230117.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- KL4WV is in CQ zone 5, not CQ zone 4
- KL7CVW and KL7ELD are both United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- N7DUD is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- KH0YT is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- K6DCA is Hawaii, KH6
- AC7EV, AD8JT, KD7OTW and KF7WUC are all Alaska, KL
- KD6SAE, KD6SIY, N2JVO and NN0Y are all US Virgin Islands, KP2
- RM8W/3 and RU80SB are both European Russia, UA
Удалено Префиксов/Позывных:
- WL7FA in United States, K
- N7DUD in Alaska, KL
Алексей, Вы делали что с телеграфом ? Работаю в режиме DX pedition, зовут, начинаю вводить позывной, и как обычно при вводе 2-3 знака нажимаю ентер остальные знаки добиваю в режиме передачи. И тут засада, после ентера передача пошла, а остальные знаки не вводятся. То ли задержка какая, то ли что не пойму. Раньше всё было хорошо.
Вернулся на 716 версию. Полёт нормальный.
Добрый день. У кого есть возможность, скиньте скриншот таблички Установки Модуляции, когда то поднималась тема на форуме, моды, субмоды.
Полистал тут не нашёл, на ютюбе тоже не нашёл подсказки.
Вложение 334378
Mode-SubmodesЦитата:
Вложение 334379
СубМоде-Моде не влезает. Длиннющая. Но допишите из таблицы по ссылке.
Спасибо. Это для меня слишком много. И не надо. Я имел ввиду заполнение колонок справа. Например если я работаю в FT8, FT4, JT9, PSK31, RTTY, Что бы в ручную не заносить моды в окне лога. и в ADIF всё правильно сохранялось.
Я так понимаю для этого колонки справа.
Вложение 334381
Правильно понимаете. Но сделать это лучше только самому. Дело в том, что Алексей специально сделал это для того, чтобы максимально учесть интересы всей пользователей.
Ведь в цифре моды каждый устанавливает как ему заблагорассудится, совершенно не глядя на спецификацию. Есть у юзеров и PSK и PSK31-128 и BPSK и т.п.
А FT4 предсавляют или как MODE FT4 или как MODE MSSK submode FT4. Вот благодаря этой таблице и приводите в соответствие как та или иная мода представлена в вашем логе её спецификации.
Конкретно по вашему примеру из скриншота по FT4 нужно прописать так:
Вложение 334382
Тогда всё будет правильно подтверждаться.
