И как в 68 лет можно быть таким умным!? :s7: Завидно однако...
Здравствуйте!
У меня нет подтверждений QSO в моде FT4 с LoTW и EQSL. В других модах все нормально.
Подскажите, что не так в настройках?Вложение 338526
Сначала ответьте на вопрос: как мода FT4 у Вас представлена в Логе? Как Mode MFSK Submode FT4? или просто как Mode FT4?
После этого подскажу, что и где прописать.
Одни с возрастом мудреют, а другие просто стареют... :)
(Житейская мудрость)
Это странно, должно подтверждаться, если прописано Mode MFSK Submode FT4. Хотя я не вижу на Вашем скрине что это mодуляция MFSK (верхняя левая часть Вашего скрина). Сейчас ведь по UDP в лог от JTDX должна передаваться мода FT4. Покажите скрин, как прописана эта мода в самом журнале.
Вложение 338533
Николай, у меня вот так.
Сергей
Вот теперь понятно. Сделайте как у меня на скрине и не будет проблем с подтверждением.
Вложение 338534
Чтобы установить модуляции по умолчанию - клик правой кнопкой мыши в поле раздела и выбрать Reset Modes
Чтобы самостоятельно прописать нужную модуляцию - клавиша Insert для вставки строки. В новой строке двойной клик мышкой по полю Mode и выбрать из меню требуемую модуляцию
Если в списке требуемая модуляция отмутствует - то прописать её вручную.
Чтобы удалить модуляцию - клик мышкой по требуемой модуляции и нажать Ctrl+Delete
Чтобы внесенные изменения Установок модуляции вступили в силу, необходимо перезагрузить Лог
На счет FT4 - LoTW вместо FT4 иногда возвращает DATA. Вот по этому может быть не подтверждено.
Николай, Алексей!
Так у меня ничего и не получается. Моды и субмоды сбросил. Настроил как показали.
По новой залил все QSO FT4 в LoTW. Скачал по новой подтверждения, с даты первого в FT4. Ни одно не подтвердилось.
Хотя в LoTW они есть. Вот, для примера:
Вложение 338541
Вложение 338542
Лог, что-ли переустановить с нуля....
Согласен на 100500, но Алексей давно уже сделал так, что по UDP передается мода как FT4. А в принципе, какая разница, если в настройках модуляции всё можно скорректировать.
Ну конечно, только с нуля....:ха-ха::ха-ха::ха-ха: Даже не думайте, шутка 1 апреля. Покажите скрин,как Вы подправили Установки модуляции. Чтобы видно было всё.
В папке Downloads файл LoTWdl.adi есть? Какой датой? В папке Downloads файл NotFoundRecords_LoTW.adi есть? Если есть, то приведите из него любую строку с модуляцией FT4
Николай, вот настройки:
Вложение 338544
а вот из файла NotFoundRecords_LoTW:
Вложение 338545
