Тогда начать с того, что поставить версию 738 - я там как раз некоторые ошибки исправил.
Здравствуйте!
Возможно моё сообщение не по теме, но всё же наберусь смелости и расскажу о проблеме.
Дело в том, что никак не могу сделать связку - сам трансивер, LogXH и MSHV (для цифровой связи).
Делал все по многочисленным инструкциям в интернете, и т.д. Трансивер управляет LogHX и наоборот (частота и моды меняются), также одновременно меняется частота и моды в MSHV (связка работает). Получается - полностью работает транс+LogHX+MSHV. Но увы - не работает одновременно с этим управление PTT в MSHV - в этом вся проблема, транс просто не переходит на передачу хотя программа пишет что переключает.
Готов выложить любые скриншоты настроек!
Коллеги. Где то в установках лога можно выставить цвета спотов, отправляемых на панораму по UDP Broadcast порту.
C наскоку не нашел.....
А такой параметр разве есть для UDP Broadcast? Я брал от N1MM стандарт передачи - там цвет не указывается.
Не стоит себя останавливать! :) Чем больше принтскинов выложите, тем быстрее решится проблема.
Нужны принтскрины:
- настроек PTT в MSHV,
- CAT в логе
[QUOTE=RX4HX;1990190]А такой параметр разве есть для UDP Broadcast? Я брал от N1MM стандарт передачи - там цвет не указывается.
Алексей.
На панораме споты есть. Причем по цветам они разделены. Серый цвет -диапазон\мода подтверждены в соответствии с логом.
Зеленые пришли с локального скиммера.
Вложение 346571
Споты на панораму идут только отсюда:
Вложение 346572
Установки цвета в программе TRX отсутствуют:
Вложение 346573
Программа TRX принимает споты по этому порту:
Вложение 346575
Вот разобраться бы с цветами спотов на панораме и хочется....
Поэтому и спросил у почтенных коллег и у Вас конечно.
Посмотрел в документации N1MM:
https://n1mmwp.hamdocs.com/appendice...sts/#spot-data
нет тут указания цветов, есть указание повтор, мульт и т.п.
Алексей!
При работе цифрой (ФТ-8 и т.п.) окно Активных позывных JT.. берет информацию из окна лога о новых позывных (диапазон + мода), новая страна и т.д. При открытии окна Предыдущие QSO окно Активных позывных JT.. начинает брать информацию из этого окна. Но если в окне Предыдущие QSO открыть два журнала то окно Активных позывных JT.. работает не корректно.
Сделайте пожалуйста для окна Активных позывных JT.. Выбрать журнал - из которого он будет брать инфу.
Спасибо...
С позывным связи не было, а окно активных позывных пусто ( при открытых 2 журналах в окне предыдущие QSO)
А наблюдения - из повседневной работы в цифре. В цифре работаю достаточно активно и долго только за этот год около 60 000 связей.
Ранее было замечено какой лог первый в окне предыдущие QSO с тем окном и взаимодействует окно активных позывных.
В окне активных позывных(АП) стоит галочка новый позывной (диапазон + мода) , а на этом диапазоне связь с корреспондентом не проводилась.
При закрытии второго журнала в окне предыдущие связи(ПС) в окне АП появляется корреспондент, так же при закрытии окна ПС все работает штатно.
скрины отправил на mail.ru
Подскажите. Как отключить автоматический выбор скорости CW в окне CW макросов, что бы была постоянная, какую выставил.
