Почти то же самое :( Откатился на b737 - не помогло, проблема осталасть. Висит галка ->Radio -> Открыть cw/ptt порт.
Win10
Все началось после запуска FLDIGI 4.2.00 из LogHX
Все дело в том, что в зависимости от настроек конфигурации Радио1(2), CW/PTT порт могут использовать как внутренние программы ( CW ключ, Программы цифровых видов связи), так и внешние программы (CWType, TrueTTY, JTDX, FLDIGI и т.д.). Использование CW/PTT порта для тех или иных программ регулируется вот этим переключателем (сейчас он включен на использование внутренних программ)
Вложение 346182
Для использования CW/PTT порта для внешних программ необходимо перевести его в состояние такого вида.
Вложение 346183
Поэтому, в зависимости от того, какую программу используете (внутреннюю или внешнюю), то переводите этот выключатель в нужное положение.
Вот так -
Вложение 346184
| - символ разделения команд.
...\LogHX\INI\FreqFormMacros.ini
Вот сейчас сделал настройки, какие должны быть у Вас -
Вложение 346233
У Вас в настройках CAT также все указано?
Да, все так, только DTR и RTS наоборот - как в трансивере.
Перезапуск LogHX решает проблемы
Информация для тех, кто пользовался вот этой кнопкой для отправки мне настроек лога -
Вложение 346236
и не передается файл.
Я проверил, теперь (во всяком случае в mail.ru) требуется задать пароль для приложения, прописываем его тут:
Вложение 346237
сам пароль задается в настройках почтового ящика - Задать пароль для внешнего приложения.
Танцы с бубном в течение 3х часов не привели ни к каким результатам
- Первое включение Log HX - Radio none - порт CW|PTT - закрываю - загрузка из лога JTDX - все OK
- Выгрузка JTDX - Radio CATHX - открыть порт CW|PTT - работа CW - все OK
- Radio none - закрыть порт CW|PTT - см. картинку в посте выше - JTDX загружается, но нет связи с трансивером.
- удаляю из процессов CWServerHX.exe - JTDX загружается и работает. Либо перезагрузка полностью LogHX/
Позже попробую удалить LogHX и поставить чистый, восстановить бэкап файлы.
Также удалить перед установкой везде библиотеки HAMLIB и почистить реестр.
Проблема возникла после запуска FLDIGI последней версии из LogHX. До этого все работало.
У Вас CAT и CW/PTT висят на одном ком-порту. И нельзя закрыть CAT, не закрыв CW/PTT. Я так понимаю, проблема тут.
