Скопировал HAMLIB из JTDX, окошко с ошибкой порта CW|PTT пропало.
Последняя стабильная версия - hamlib-w64-4.5.5 на GitHub.com тоже работает.
FT897d
сат в семерке работала нормально. Сейчас W10, при переходе на передачу на мониторе показывает включен split и другая частота,может даже другой диапазон.
на трансивере показывает все нормально.
в других логах этого фокуса нет (TR4W,UR5EQF,N1MM )
В 738 пререлизе перестал работать телнет2 с CW Skimmer. При нажатии в скиммере на позывной не выскакивает окошко внизу с позывным для выбора CALL, Name, QTH. В 737 все нормально работает.
Вложение 346336
Тогда так:
1. Переключаетесь на CatHX.
2. Меню Установки - Test CAT window.
3. Делаете принскрин вот этого окна при приеме и при передаче -
Вложение 346337
4. Закрываете окно Test CAT window. При закрытии окна будет предложено сохранить файл. Сохраняете этот файл и присылаете его мне. Буду смотреть, почему так происходит.
Да тут менял кое что. Проверю.
Добрый день! В 738й версии постоянно отваливается машина спотов. При попытке сделать реконнект вылетает сообщение: "Access violation at address 00443A7D in module "SpotMachineServer.exe". Write of adress 05311000. После перезапуска лога некоторое время все работает, но потом перестает. В предыдущей версии такого не было. Хотя был ещё вот такой момент - иногда, после аварийного отключения света настройки спот-машины слетали полностью. Приходится руками забивать каждый раз. Нельзя это прописать как то в вид например? Спасибо.
Окно установки машины спотов и там внизу кнопка - коннект/реконнект. Вот ее нажимаю и вылетает ошибка. Настройки в окошке Setup WWW Claster теряются. Все остальные настройки лога не исчезают. Только эти. OH2AQ - адрес и остальные строчки исчезают.
Алексей ,я последние пару месяцев тестирую LogHX с двумя ресиверами и я прихожу к выводу что когда у меня открыт второй лог у меня компьютер часто делает freeze, мне нужно делать рестарт. Я сначала грешил на компьютер и приобрёл другой компьютер и тоже самое у меня происходит с другим компьютером . Через пару часов нормальной работы,все окна просто не реагируют и мне приходится делать компьютер рестарт.
Я тестировал на n1mm две недели SO2R -работает без никаких проблем. Похоже что когда у меня открыт второй лог каким-то образом происходит проблема что все у меня замораживается.
Когда один лог открыт, такого не наблюдаю. Не уверен на 100% но ощущение что чем новее версия, тем чаще это происходит. Несколько раз терял database во время рестартов.
Я уже привык к вашему логу и очень не хочется переходить на что то другое.
Есть идеи?
Спасибо
Сергей
Отправил на почту
дублирую здесь
Вложение 346352
Закладка "Телнет"- споты есть, "Телнет2"- споты есть, "Телнет3" - споты есть.
Закладка "Споты"- споты только от "Телнет2".
Настройки одинаковы для всех "Телнет".
Лог 738
Вот тут галочки должны быть установлены -
Вложение 346358
Здесь вот так вот сказать конечно нельзя. Такой конкретный "завис" может быть только из-за постоянного выделения памяти и не освобождения его. Скорее всего.
По этому для начала проверить следующее:
- запустить лог, через Ctrl+Alt+Del в диспетчере задач посмотреть, сколько лог использует памяти.
- проверить это же через час работы - кол-во используемой памяти увеличилось?
Следующее - отключать в логе поочередно получение спотов, ... - что еще лог делает? Чтобы понять, какое действие приводит к зависанию.
Это вот на вскидку.
