Разница только в том, что прописанные автором запускаются при мене вида, а эта работает постоянно. Вполне нормальный вариант.
Так что нужно то? Чтобы запуск программ был не при старте лога, а при старте вида, т.е. получается программы будут грузиться не только при старте лога, но и при смене вида? Это нужно?
Выложил 738 пререлиз. Кроме всего прочего, переделал сам принцип работы и взаимодействия лога с CW и Spot-серверами. Сейчас не должно возникать проблем из-за нехватки прав пользователя. Просьба проверить.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 19.10.2023
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20231019.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Spain, EA
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- GB6WLS is Scotland, GM
- AD4MM and W4SIG are both in ITU zone 6, not ITU zone 8
- KD7VZG and NH6CF are both in ITU zone 8, not ITU zone 7
- AD4MM is in CQ zone 3, not CQ zone 5
- W4SIG is in CQ zone 3, not CQ zone 4
- KD7VZG and NH6CF are both in CQ zone 5, not CQ zone 4
- WH8AAH is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- K3NW, KL5GZ, KP4EBA and WD5CAF are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KK6CSE and N3QIP are both Hawaii, KH6
- W5MSC and WA7MOS are both Alaska, KL
- LU5JAH/I, LU5JIB/I, LU5JSB/I, LU9JDZ/I, LU9JZX/I and LU9JZY/I are all Argentina, LU
Удалено Префиксов/Позывных:
- AB4B in United States, K
- K3NW in Hawaii, KH6
73 de RC3C , Обнинск
А что надо сделать, чтобы отображалась страна TO8FH? Вместо флага страны знак вопроса и естественно никакой информации о стране.
В 737 версии и без нового файла отображается верно...
А как-то размер цифр/шрифт частоты в этом окне можно менять?
Вложение 346140
Только изменением размера самого окна (ухватиться за любой угол окошка и менять его размер). Я другого варианта не нашел, пока...
не пробовал на 738, у меня пока 737 и окно частоты раздельно от окна кнопок макросов
Совершенно верно! Сделал это, и забыл про это написать! Теперь вот тут -
Вложение 346151
можно изменять высоту шрифта/кнопок!
Offtop:
Как в кнопку прописать выполнение 2-x и более команд? IC-7300
В каком файле находятся команды для кнопок?
Доброго дня! При запуске выскакивает :error open port for PTT: Com 10 Radio №1. нажимаю ОК. Затем то же по Radio №2. Опять ОК. Всё запускается и работает. К чему эти ошибки? Хотя нетрудно лишние два раза нажать Ок. Но как то не очень приятно.
