Алексей, большое спасибо! Боялся удалять этот файл, теперь все ок!
Еще у меня есть какой то косячек, который не влияет на работу лога,
но каждый раз выскакивает предупреждение при загрузке лога:
Вложение 345059
Вложение 345059
Почему logHX3 в утилитах поиска не находит информации на позывные с QRZ.RU ? Логин и пароль введены верно.
Вложение 345068
QRZ.RU - Личный кабинет - Личные данные - Управление выданным XML API-аккаунтом
Вложение 345069
To RX4HX
Алексей, объясните назначение Offset для работы Digital.
И еще, трансивер TS-590S работаю RTTY использую внутреннюю программу MMTTY режим AFSK, в трансивере LSBDATA, частота 7045
индикация в трансивере и логе совпадает. В такой конфигурации мой сигнал излучает на частоте 7042,9.
Вопрос, как сделать чтобы в лог сохранялась частота 7042,9?
Алексей, не меняется частота при сохранении.
Извиняюсь, не совсем в тему, но больше негде спросить...
А есть где-то русскоговорящий "живой" форум по JTDX?
OFF:
А чем этот не устраивает?
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-3-a.html
Так в теме
как раз про JTDX/WSJT-X и идет разговор, без связки с логом.
Сделал исправления. Попробуйте -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_737.exe
установите нужное смещение. Теперь должно и с MMTTY работать.
