Можно например так. В логе, для нужного позывного поставьте галочку на одном из USER11-20.
А настройках сработано/подтверждено для диплома RDA установите вот такие настройки.
Вложение 352164
Вложение 352164
To RX4HX
Алексей, еще раз задам вопрос (возможно пропустили).
Непонятно, для чего эта функция - Сохранить код страницы.
Вложение 352165
И почему только для QRZ.com? И почему в txt а не в html?
Если задумывалось чтобы подгружать страничку с QRZ.com в отсутствии интернета, то не работает.
Аналогично в такой ситуации без надобности получается сохранение картинки для позывного.
Да, Алексей, вроде бы оно! Из одного лога добавил, хорошо так заполнилось. Такая гора с плеч!...))) Спасибо огромное!
Т.е. в таком случае User11 будет всегда использоваться как отметка автозачета именно только для РДА, правильно я понимаю. И это надо помнить всегда? Я не очень понимаю назначение и смысл этих User1...20. Вот это бы понять...
Николай, там есть еще пункт "QSO подтв". У него какое назначение? Как он используется?
Нет, не правильно понимаете. Лог не делает никаких отметок автозачета РДА. Лог ведет статистику по основным видам подтвержденя - LoTW, eQSL и т.д. Вы просили подсказать, как сделать отметку в логе, если какой либо позывной не подтвержден ни бумагой, ни LoTW, ни eQSL и т.д. а есть только в автозачете RDA а хочется, чтобы этот позывной попал в статистику лога "Сработано/подтверждено" для РДА. Вот я и показал Вам вариант. По поводу "QSO подтверждено", то по смыслу это аналогично тому, как я описал для User11. Можно ставить галочку на "QSO подтверждено" вместо USER11 и соответствующие изменения в окне настроек "Сработано/подтверждено" для РДА.
Алексей,сечас 897 с логом дружит нормально.
Единственное заметил
работаешь симплекс -показывает включен сплит
работаешь сплитом -показывает выключен сплит
Вложение 352171
Ну, по сути, это я и имел в виду...
Скажем, есть сервис автозачета ААА, позывной АА1АА только на нем подтвердил связь для диплома ААА. В форме редактирования QSO отмечаем его галкой User11 и в статистике по диплому ААА указываем, что для него идет в зачет подтверждение User11. В статистике Сработано/Подтверждено - соответственно.
Если с этого же сервиса связи идут на диплом ВВВ с теми же критериями, то в статистике по диплому ВВВ тоже указываем User11.
Но с сервиса автозачета ССС связи идут только на диплом ССС, хотя критерии те же самые, что и у дипломов ААА И ВВВ. Тогда вид подтверждения нужно ставить уже другой, например User12.
Это правильная логика?
А в чем принципиальное отличие "QSO подтверждено" от "User11...20"? Хотелось бы понять...
Не знаю с какой версии FLrig стал автоматом загружаться при старте лога (если мы используем этот интерфейс), но это "не качественно". Поясню. Если в трансивере сделаны иные установки НЕ для работы с FLrig, то потом (при использовании FLrig) приходится ручками заново настраивать порты в FLrig. Удобнее было сделано ранее (например в 737 версии) - просто выскакивало окошечко с предупреждением, что FLrig не запущен, но не требовалась повторная настройка FLrig.Цитата:
Алексей, только вот это: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1995564
Вы же наверно знаете, что RA9CTV долгое время вел базу для EQF. Она вся в том файле и плюс моя, к которой я относился довольно таки трепетно, насколько мог... :)
Так-то я не настаиваю, уже то, что было вчера Вами подсказано, вполне себе хорошо...
Нет отличий! Чекбокс "QSO подтверждено" в логе присутствует с ранних версий лога, тогда еще не было чекбоксов "User11...20", они появились позже.
Логика простая. "QSO подтверждено" и "User11...20" являются инструментами выборки, для каких нужд вам надо, для тех и применяйте. Напрмер, в вашем примере, USER-11 означает, что QSO подтверждено в автозачете RDA. USER-12 означает, к примеру, что QSL получена по e-MaiL, USER-13 означает, что QSO есть на сайте QSORDER Search и т.д. и т.п. для любого из USER 11-20. Можете отмечать любую для себя информацию, чтобы в последствии можно было ее найти и выбрать с помощью Фильтра или тех закладок, где используются "QSO подтверждено" и "User11...20"
Алексей.
Можно ли привести это окно в порядок. Если русский интерфейс то все на русском и слова полностью написаны .
Вложение 352200
и зафиксировать размер окна.
