Заработало, но не совсемтак как раньше. Теперь при запуске без трансивера выскакивает сообщение про отключенное радио и загрузка останавливается, жмакаешь ОК и лог загружается дальше. Наверное так даже лучше.
С RTTY разобрался. Вопрос снят. Дело было в настройках цифровых видов... На форуме этот момент упущен. Вопрос был, в дух галочках)))
Трансивер SunSDR2 +ESDR2 управление по TCI.
При работе CW ,макросами через окно CW в логе.
Как сделать так чтобы кнопки макросов оставались активными с клавиатуры при изменении частоты передачи мышкой на водопаде.
Сейчас получается так. Зовешь Dx-а кнопкой (допустим F1), затем прыгаешь мышкой на водопаде в свободное окно на панораме.
И кнопки становятся не активными.
Надо опять кликнуть мышкой по окну CW
В программах SDC . 5MContest это работает.
Может что не довключил?
Галочка тут нужна -
Вложение 351813
Алексей, раньше в "Сработано/Подтверждено" во вкладке "County/RDA" можно было отслеживать германские "DOK". Теперь это утрачено. Где то у меня изменения? Как учитывать этот параметр?
Работал с CB0ZA, а связь в статистике не отображается.
Решил посмотреть что там.Вложение 351823
В окнах Band TX, Band RX нет 40М. Пытаюсь поставить. Частота сбрасывается в 7,000. В RX вообще не редактируется.
Что делать.
Разобрался. Всё заработало.
Алексей!
Набрал 831 QSO и отправил на eQSL, через некоторое время вот такое сообщение об ошибке
Вложение 351846
далее для информации
Вложение 351850
в логе соответственно ничего не отметилось.
Вложение 351851
после повторной отправке
Вложение 351850
пришло сообщение
Вложение 351853
и в логе появились отметки об отправке
Вложение 351854
и на eQSL появились отметки о подтверждении
Вложение 351856
Ничего не менялось. Так и отслеживает. Проверьте выбранные логи и даты. Кстати, а DOK - это аналог RDA или области?
Судя по принтскринам - все нормально. То, что была ошибка Error upload.. значит лог не получил подтверждение о приеме данных сервером eQSL.
Увы есть :) Надо в одном и втором окне поставить галочки на Stay on top
Вложение 351876 Вложение 351877
[QUOTE=RC7LS;2010162]Поставил. Не работает.[/QUOTE
Мне это тоже создавало неудобство при работе сплитом, поставил галочку, стало все работать нормально.
