#7844
Sorry не в ту степь как говорится
#7844
Я вообще удивляюсь "хотелкам" !
А в бумажном журнале, ВЫ как? Хоттабыча вызывали?
Угомонитессь со своими "хотелками"!!!
R7OF это я сгоряча потом увидел, что не в нужную тему... Извиняюсь перед Вами!
А Log Hx здесь при каких делах?
У Вас Jtdx глючит.
Так сразу и было сказано, непросто журнал, а настраиваете под свои "хотелки". Не сможете - не пользуйте!
А вот говорить, что мне делать или не делать не стоит. Так же как и судить о моих способностях. Ибо не посмотрю на "возраст и заслуги". Есть, что по делу подсказать буду благодарен, нет зачем тогда этот выпад. Не знаю первая часть вашего поста про Хотабыча мне была адресована или нет, но приму на свой счет. Так вот мне абсолютно все равно как в прошлом веке радиолюбители его вызывали по бумажному журналу. На дворе давно 21й, уже почти четверть прошла и есть возможность использовать средства малой автоматизации процессов.
Теперь по теме, что бы грамотно настроить функции лога, необходимо понимать как ни работают. К сожалению это не всегда интуитивно понятно, вот мы и обсуждаем пытаясь понять какой алгоритм действий заложил автор в ту или иную функцию.
А про краткое описание функций их взаимное влияние друг на друга и оптимальные параметры настройки вопросы возникают практически каждую неделю. Значительная часть которых просто отпала бы при наличии информации.
Алексей тогда к вам вопрос
Подскажите пожалуйста какие нужно сделать настройки в логе и в SDC, чтобы при клике по позывному в SKM сервере позывной отображался в окне ввода данных QSO Лога.
В 5м contest все работает.
Я цветовой маркировкой не занимаюсь (слишком запутано), но иногда подсвечиваются позывные НИ разу НЕ сработанные (цвет темно-голубой по-умолчанию).
Ctrl+T применял, тоже сразу подумал, что в этом дело - не помогло. Остался на рабочей версии 735 (новые для тестирования на другом диске по рекомендациям выше).
Проверьте, возможно галочки слетели.
Вложение 351545
Вот кое что подправил, теперь поиск на IK3QAR должен правильно работать -
http:/rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3Setup_build_755.exe
Нет, не может такого быть. Тут нужно конкретно с каждым позывным разбираться. Уверен, что есть какая то причина.
В SDC в настройках телнет-сервера должен появляться значок LogHX, как знак того, что лог подключился к SDC. Это есть?
При запуске 755 релиза без трансивера, появляется предупреждение
Вложение 351546
Нажимаю ок и на этом запуск останавливается
Вложение 351547
Приходится прибивать через диспетчер задач
С некоторых пор появляется либо логотип LogHX, либо вместо него два монитора. От чего зависит - не могу сказать однозначно. То ли доступная нам версия SDC отстала от изменившихся за два года TCI и/или Лога? То ли одно из двух :) Но на функционирование это не влияет. Позывные "влетают", частоты и моды перестраиваются и пр., и пр.
С логотипом 5M Contest такого не происходит - он всегда появляется при подключении.
Значка нет
Вложение 351548
754 запускается без проблем
Где найти установки Localhost?
Спасибо. Заработало
Вложение 351560
