Никак, автоматом.
JTDX, ЛОГ и трансивер SUNSDR2 обмениваются по TCI интерфейсу.
Никак, автоматом.
Можно и так и так, об этом много уже писалось. Уже очень давно JTDX(WSJT-X) отдают в LogHX моду как FT4. Что не есть правильно, не соответствует спецификации adif, но Алексей не "устоял" под давлением пользователей и оставил моду как FT4 вместо MODE MFSK SUBMODE FT4. Но взамен этого, он предусмотрел возможность теперь за пару кликов пользователю оставить ту или иную моду, скорректировав соответствующие значения модуляции в окне Установки модуляции. Если Вы привыкли к MODE MFSK SUBMODE FT4, то скорее всего, здесь у Вас слетели настройки (окно Установки модулчции - раздел Внешние программы-Лог мода) Пропишите как на скрине, и будет все в порядке.
Вложение 351237
по TCI идет управление трансивером, а через UPD сервер проходит передача данных о QSO
Если что не так поправьте.
Подскажите где ошибка?
В статистики журнала LogHX3 по Р150С Йемен идет как одна территория (7О)
В статистике HamLog две территории (7О) и (7О/af)
На сайте СРР только (7О), но информация там по состоянию на 27.12.2014г
После обновления на 754 появилось
Вложение 351255
<<Можно и так и так, об этом много уже писалось. Уже очень давно JTDX(WSJT-X) отдают в LogHX моду как FT4.>>
Николай спасибо, субмода восстановилась.
Я про это окно знал, но оно было ранее у меня не заполнено, а субмода и мода прописывались в лог правильно.
Я "начинающий" :s7: пользователь , перешел недавно с UR5EQF. После загрузки сюда ЛОГа у меня все FT4 QSO конвертировались в MFSK,
а с 28_января новые QSO стали вноситься в ЛОГ как FT4, и поэтому в статистике тоже стала неразбериха.
Спасибо.
UDP у меня вообще был отключен, весь обмен (CAT и звук) шел по TCI.
я тоже начал сравнивать с сайтом СРР, нашел несколько несовпадений, в частности по нашим островам.
Лучше наверно подскажут здесь:
Тема: Всё о Р-150-С
Запустить установщик Омнириг2. Все. Какой ответ Вы ожидаете?
Те, что не были посланы.
Путь к flrig проверьте -
Вложение 351260
Да, и заново скачайте и установите 754 версию!
1. Путь правильный, проверил.
2. FlRig после нажатия ОК загружается и работает без проблем.
Читал на форуме, что Вы обнаружили и исправили какую-то ошибку с flrig, ну я и поспешил обновится.
На ранних версиях проблем не было, flrig использую с самого начала пользования Вашей программой.
Переустановка flrig - проблема присутствует.
Установил 751 релиз - всё работает без проблем и ошибок.
Доброго! А ларчик просто открывался. Пока не снёс 1-ю версию омнириг полностью - вот только тогда 2-я пошла. Хотя в ранних версиях она ставилась поверх первой. Но! Внешние - некоторые программы ( не все проверил) не знают 2-ю версию. Потому и вернулся на первую. А теперь Radio 2 - у меня там kenwood 450 не работает. Хотя на предыдущих версиях работал. RTS, DTR с омнирига включают трансивер при активации HIGH. Вот думал что 2-я версия поможет. Ан нет. Что-то не так. А куда дальше лезть не знаю.
The new OmniRig v2.1only runs with programs that have been developed for it, e.g. Swisslog v5.99e (Dec. 2019) and HDSDR v2.80 (March 2020) or v2.81 Beta6 (June 2022).
(https://www.hb9ryz.ch/omnirig/index.html)
@RX4HX Алексей, как будет время, поправь, пожалуйста вот что:
Вложение 351278
Специально установил у себя на компе и Омнириг1 и новый Омнириг2 - они сейчас абсолютно 2 независимые программы и работают отдельно. Единственное что: если используете Омнириг1, то для использования Омнириг2 может понадобиться перезагрузить компьютер или руками через диспетчер задач убивать процесс Омнириг1. Ну и обратно с 2 на 1 аналогично.
