Алексей, надо подправить.
Фильтр - Установить фильтр по дате - выделить все - выделенй ноль и связи исчезают с журнала. Отменить выдедение - появляются.
Потому что :
...For your operation record the date, frequency, mode and power output; for the contact station record their call sign, the time the contact started and ended, their signal report, name and location (QTH). When you enter the date and time, Universal Coordinated Time (UTC) or Zulu as it is commonly called, is highly recommended... (https://www.arrl.org/keeping-a-log).
И да, если мой алгоритм вызывает сложность, можно вообще упростится, просто сделать кнопку "начало QSO" в форме ввода QSO для ручной установки времени. Если не ввел, время сохраняется по старому алгоритму, в две ячейки одно и то же.
Алексей.
Хочется вернуться к вопросу об отправки связей на EQSL, HamLog и LoTW только пользователям данных ресурсов.
Отправлять "на деревню дедушке" как то не хочется. В очередной раз открыл HamLog из 250 связей которые я загрузил туда только 10 являются пользователями этого ресурса.
Может быть найдете время сделать такую отправку или в фильтр внести условия отбора. Кто хочет пусть отправляет всё подряд, а кому то и эта функция будет нужна.
P.S. Пользователям чата Комментарии такие как да и пусть загнуться эти сервера лучше не пишите уже читали...
Privet Andrei
Ja dumaju što sazdavať jišče adnu knopku net neobchodimosti. Posle registracii pozyvnovo v okne vvoda i nažimanii "Tab" kursor perechodit k sledujuščemu polju (u menja RSTR). Posle nažatia klaviši "Tab" možno bylo zapisať "TimeOn".
Mne eto tože ne nužno , ja prostoto daju eto kak predloženie.
Vlado OM3BY
Очень странные мысли!
Ну во первых - Вы загрузили QSO сегодня, когда Ваш корреспондент не являлся пользователем Хамлога (допустим), завтра он стал пользователем, залил свои QSO, и вчерашнее Ваше QSO подтвердилось.
Второе - а в чем проблема залить все QSO? Я понимаю, когда QSL отписываешь, но тут то какие проблемы?
Андрей Вы ведь на указанные ресурсы связи отправляете частями или полный лог ?
и если частями то как будут отправлятся связи к радиолюбителям которые начали пользоватся вышеуказанными ресурсами ?
Конкретный пример
Я сливаю инфу на вышеуказанные ресурсы 1 раз в неделю
если будет создан "фильтр" то как подтвердятся связи корреспонденту который зарегистрировался недавно ?
(корреспондент работает с 1990 года зарегистрировался 30.06.2024 на одном из ресурсов я солью инфу с 0107по 0707 2024 как будут засчитаны связи до 01072024 ?)
Всех приветствую!
Никак не могу совладать со сложившейся ситуацией...
Вложение 357671
Работаю я, в FT8 (144.174МГц), QSO в "окно лога" заносятся всё верно... и вот появилось желание перейти на 145.500 поработать в FM. Трансивером выбираю FM 145.500. В окне "ввода данных" выставляю Mode: FM, позывной набираю, сохраняю, всё хорошо, но... в графе (окно лога) Mode сохраняется FT8.
Открываю окно "ручного ввода" вижу, что в нём тоже FT8. Чтож меняю и в этом окне на FM.. теперь изменилась частота в графе "Freq TX" на значение по-умолчанию...
Установил последнюю версию Loghx - там тоже путаница в этом плане.
Не думаю, что так всё задумывалось. Логично ждать - трансивер на желаемую частоту настроил и нужную модуляцию (программа это подхватила, всё хорошо), поменял "ручками" если нужно например на FT8 в "окне данных" (автоматом бы менялось и в окне ручного ввода) как бы всё хорошо былоб...
... но в новой 761 версии - USB как появилось после отправленных с трансивера данных, так и пишется в QSO эта Mode и никак не желает меняться на FT8...
Я наверно, что-то недопонимаю или это было так задумано?!
73.
Обновите базу пользователей и связи загрузятся.
Вложение 357689
никаких
Не то окно используете. То, что Вы используете - это окно редактирования уже проведенных QSO или вручную связи вносить.
Для текущей работы в эфире используйте окно "Ввод данных QSO".
Сколько пишу лог, не перестаю удивляться некоторым предложениям по логу!))) Это ж надо, такую сложную схему придумать!)))
Кстати вот еще: сейчас все, кто работает с электронным журналом (любым), работает по следующей схеме:
- увидел позывной в кластере,
- кликнул на позывной
- позывной вставился в окно ввода и трансивр перешел на нужную частоту.
- начитаем вызывать.
Как видите - по этой схеме Ваш алгоритм не будет работать.
Проще не придумаешь. При открытии лога обновляется база данных пользователей (это Вы сами сделали).
А далее как и сейчас но с доработкой Not send QSO только пользователям :) :). Наверно я перегрелся на солнце. Вот и лезут в голову некоторые предложения в голову по логу :).
С фильтром тоже сложно? Показать только связи с пользователями eQSL и т.д. ?
Нет, фильтр сделать не сложно.
Сейчас кстати и без фильтра можно - сделайте в логе видимым колонку MemberOf
Вложение 357691
И можно выделить связи с членами L(oTW), E(QSL), H(amlog).
Всегда говорил и повторяю пользователь подстраивается под Лог, а не наоборот, у одного монитор маленький ( у меня 2) у другого еще XP и так далее, Сколько хотелок (скажу мяко .....неразумных) и тянете (Одеяло одеяло под Себя),а Лог на удовлетворение глупых хотелок, тем самым не позволяете Логу развиваться, больше по этому поводу писать не буду, если бы Автор брал за хотелки какую то мзду, их бы было меньше.Пожалуйста думайте прежде , чем просить подогнать Лог под собственные хотелки!!!
