Посмотрите два варианта.
Первый. Клик правой кнопкой мыши в журнале
Вложение 357730 Вложение 357731
Второй. Клик правой кнопкой мыши в окне ввода QSO
Вложение 357733 Вложение 357735
Николай
Здесь вопрос как из TNX лога перенести связи в LogHX
Я так понял его вопрос.
<STATION_CALLSIGN:4>R5AV <CALL:6>RA3TLO <QSO_DATE:8>20220807 <TIME_ON:4>0557 <FREQ:7>145.500 <BAND:2>2M <MODE:2>FM <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <MY_GRIDSQUARE:6>LO16XH <MY_CNTY:11>NN-05 NN-07 <QTH_2:0> <QTH_3:0> <NAME:0> <COMMENT:0> <EOR>
TO RW3DQC:Я работаю в основном в Логе UR5EQF, связи стараюсь заливать ежедневно, кроме тех дней, когда не работаю.
Связи заливаю в:
e-QSL, HRDLOG,Clublog заливаются автоматом из Лога,
Заливаю так же в LoTW, + QRZ.com + HAMLOG+ R4Cat log
ну и конечно же если работал в UR5EQF копирую связи в Лог HX3, который постоянно тестирую и пытаюсь быть в курсе обновлений.
Подтверждено по списки DXCC 330 территорий все карточками, по списку Р-150-С 380 территорий- все карточками по списку RDA 2500 территорий карточки. По Р-380-С и по RDA-2500 получены плакетки. Пишу не для саморекламы, а пытаюсь подробно ответить на Ваш вопрос, все это требует много времени + веду список полученных дипломов- их около 19 тыс. Но никогда мысли о выборке и сортировке эл. подтверждений не возникало, кроме бумажных QSl- их посылаю не всем, так как стараюсь все подтвердить эл.подтверждениями. Андрей, Удачи Вам, кстати у нас с Вами есть несколько QSO, начиная 2004 года!
Для отправки достаточно 3 нажатий на левую кнопку мыши.
Что в старом варианте который работает,
Что в новом который я предлагал.
Программа сама все сделает за нас.
Каждый может выбрать вариант отправки который ему больше нравиться.
Но это решать автору программы и наверно он поддержит большинство которое против этого нововведения.
Алексей
Подскажите куда прописать при импорте
<MY_CNTY:11>NN-05 NN-07, что оно прописалось желательно в поле MyCounty или в поле User1
Вложение 357736
Вот так было прописано у меня в старых версиях лога
Как в новой версии (новой табл.) прописать это условие
Вручную пропишите.
Вложение 357737
немного освобожусь и поковыряюсь с загрузкой и выгрузкой. Надо посмотреть в какие столбики пропишет и как выгрузит. например <STATION_CALLSIGN:7>RX0TX/P <CALL:6>UA9JTJ <QSO_DATE:8>20220611 <TIME_ON:4>0918 <FREQ:6>14.150 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <MY_GRIDSQUARE:6>OO13IN <MY_CNTY:5>IR-19 <QTH_2:5>IR-48 <QTH_3:5>IR-51 <NAME:0> <COMMENT:0> <EOR> это из мобильной версии TNXlog
Нет нет Николай. Именно правильно сохранить из мобильного лога. В принципе такой тип выгрузки не для чего кроме РДА и не нужен.
Можно конечно в экселе сформировать таблицу и вносить. Я когда то давнооо что то там на бейсике писал (все естественно уже благополучно забыл), но возможности помню... Только это такой ... ну в общем понимаете.
Сейчас конечно не могу предметно вопросы задавать так как не устанавливал еще ПО. Ну и не в курсе какой бы из логов так активно поддерживался, поэтому и поднял вопрос в этой теме.
Особых проблем не будет. Подправить пару тегов с помощью лога или AdifMaster
Вложение 357743
Только что закончил исправлять. Попробуйте -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_762.exe
В настройках Адиф лога делаете так -
Вложение 357747
И тег QTH_2 будет сохраняться в поле лога User2.
Синхронизация LoTW, eQSL, ClubLOg и статистика после синхронизации -OK!
Но обнаружил еще один баг связанный с Фильтром. Попробую описать.
1. По какому либо параметру включаю Фильтр.
2. Выделить все (что отфильтровано)
3. Групповое редактирование что мне необходимо.
4. Закрываю групповое редактирование.
5. Нажимаю UNSELECT. Выделения снимаются. Но на самом деле нет!
6 Включаю в Фильтре "Только выделенные QSO" и они появляются, словно и не снималось выделение!
7 Опять нажимаю UNSELECT и теперь уже вроде окончательно снимаются выделения.
