То R2BLS
для OmniRig или CatHX попробуйте этот файлик.
То R2BLS
такая картинка получается...после загрузки лога в кластере все показывается как новая страна,из установок делаю пересчет статистики и все как надо становится...где я галочку не поставил? версия старая проги 729-я
В old версиях руками - Ctrl+TЦитата:
У меня (тоже старая) 758, но уже сама пересчитывает при запуске лога.
Алексей...вернусь к посту №10068 от EW6BN... позвонил товарищ и пожаловался.... 766 версия не вводиться позывной из JTDX, не определяет моду. Связка: JTDX + LogHX + SunSDR2DX.
попробовал откатиться он на 763 и все заработало...
Коллеги, прошу помощи. Имею IC-7300, подключен к компу одним шнурком, лог работает замечательно, MSHV с логом тоже работает замечательно, JTDX без лога тоже работает с трансивером, но вот JTDX с логом ну никак, хоть тресни. Сегодня с утра переставил JTDX заново, вычистил все следы от нее в компе, после плясок с бубном заработало через омнириг, прошло 4 часа и все уехало в астрал. Переключился сам в SSB и все, то cat не определяется, то выставишь принудительно SSB-D, а лог не опознает и говорит что RRTY. При всем этом, если опять переключиться на MSHV, то все работает отлично. Пробовал через виртуальный трансивер, взорвал мозг, но так и не сделал, хотя вроде все просто. То ли водки мало, то ли лыжи на асфальте не хотят ехать. В общем беда какая-то.:mad:
R2BLS
за 18 мая посмотрите посты, там есть настройки IC7300 - JTDX LogHX
Алексей, все галки на месте. С утра работала, а потом как бабка отговорила. При чем сейчас вот сижу на MSHV и все работает без проблем.
Андрей, спасибо Вам. Все увидел в майских постах. Буду с утра завтра пробовать по тем настройкам все выставить. Видел же как-то эти настройки, но вот вылетело из головы и все тут.
Алексей.
Подскажите где можно посмотреть, скорее всего в ini файле, время жизни спотов. В общих установках стоит 30 минут, а споты исчезают через 5 минут. версия лога 766, запуск от имени администратора.
Алексей при работе лога совместно с FLRig в логе не отображается частота сплита.
На трансивере все ок.
Вложение 360093
loghx.ini
Вложение 360094
Вложение 360095
Вложение 360096
В своем ini файле нашел только вот эти строки
[BandMapSetup]
PositionLineDivision=60
TimeLifeSpots=30
[ClusterSetup]
AlarmTimeLifeSpots=30
ClusterTimeLifeSpots=30
SortSpot=0
SpotBandFilter=#20M#
[ExtProgSpotsSetup]
ShowOnlyAlarmedSpots=False
TimeLifeSpots=30
общие установки
Вложение 360103
Ранее было так
[ClusterSetup]
SortSpot=2
После правки 2 на 0 получилось вот что
При первоначальном запуске лога споты показываются в соответствии с "Общими установками" т.е. за последние 30 минут. Спустя примерно 10 минут споты показываются за последние 10 минут. Ранее было две с половиной - три минуты и через 5 минут споты показывались за последние 5 минут.
Где посмотреть установки Reversbeacon?
telnet.reversebeacon.net port 7000, for CW and RTTY spots
telnet.reversebeacon.net port 7001, for FT8 spots
Инфа из https://www.reversebeacon.net/
