А Вы импортируйте в журнал и посмотрите.
Еще посмотрите, пожалуйста, все ли галочки проставлены у Вас в настройка импорта из ADIF. Если нет, то поставьте нужные для SRX STX.
SRX и STX нет тегов, а есть SRX_STRING и STX_STRING
Николай
Подскажите поля From ADIF и To Adif и Send to server как перевести на русский понятный язак.
Ранее было проще импорт и экспорт.
А Алексея попрошу еще раз , если возможно, сделать галочку или кнопочку "Выделить все" и "Убрать выделения"
Ну можно считать что From ADIF это Импорт, а To Adif это Экспорт. Send to server - отправить на сервер (eQSL, LoTW, ClubLog и т..д.) Ставите галочки напротив нужного чтобы не засорять отправляемый на сервер или экспортируемый adi файл. Поэтому, по всей видимости, и убрано "Выделить все"
Для этого поля наверное важнее Убрать все выделенные чтоб заново поставить галочки те которые хочешь экспортировать т.к. весь список на одной странице не виден.
Проверил созданные ADIF файлы для отправки на сервера HamLog eQSL.
Файл сгенерил теги с установленными галочками в Export to file а не с теми которые установлены в Send to servers.
Так для чего это поле Send to servers и как им пользоваться.
Ну не знаю. Что-то невнимательно делаете. Где Вы смотрели сгенерированный файл на сервера HamLog eQSL? У меня все работает. Что указал в Export to File, то это и экспортируется в adi файл. Что указал в Send to servers, то это и экспортируется на сервера. (посмотреть можно в соответствующей папке Uploads). Можете для себя сделать различные варианты Установок ADIF (клик правой кнопкой мыши)
Пример тут https://udp.rdrclub.ru/help/ (сразу на первой вкладке).
Полезная функция.
Все правильно. Лог ведь ничего не отправляет на сервер Hamlog, он только подготавливает (генерирует) файл для самостоятельной отправке Вами на Hamlog. Естественно, лог и сгенерил теги с установленными галочками в Export to file, а установки для для Send to servers проигнорировал.
Открываете Установки ADIF. Создаете себе нужный профиль путем установки/снятия соответствующих галочек. Далее, клик правой кнопкой мыши и выбираете сохранить настройки ADIF в файл. Будет создан соответствующий ini файл. Повторяете эту прцедуру столько раз, сколько Вам нужно профилей.
Чтобы загрузить нужный профиль - клик правой кнопкой мыши и выбираете загрузить настройки ADIF из файла и выбираете нужный ini файл (профиль).
To:RX4HX
Алексей, надо подправить баг в 767. При формировании adif не создается тег SubMode FT4
Вложение 360441
Для заливки на сервера это не принципиально, но уж лучше будет все по феншую...
