У меня после вчерашних исправлений все норм с кластером.
VER 3.0 build 764
Не импортируется кабрила после CQ WW RTTY.
Вместо позывных везде написано DX и вместо 1000 связей в логе 672 оказывается.
Кабрила из N1MM
Из Н1ММ сделать адиф и все. Было как то давно такое...
У кого не работал автовызов в окне Active FT8 calls - исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_768.exe
Да надо вообще это меню убрать - практически у каждого контеста свой формат кабриллы и нужно под каждый контест подстраиваться. У меня умеет импортировать из кабриллы CQ WW SSB/CW, а у RTTY другой формат.
Правильный совет - делать через Адиф.
Вложение 361018
Здравствуйте, напомните пожалуйста отчего происходит ошибка настройки звука для предупреждающих спотов и вызовах ft8?
Не помогло, версия лога 767
Не выбрана звуковая карта -
Вложение 361019
Поигрался с серверами и получилось, что с сервером RC3C-2 на тельнете споты идут в вкладке споты они не отображаются в 768 версии. поменяв сервер на RW3XA-7 все работает штатно. Честно говоря я так и не понял где копать и в чем проблема. Ну да ладно работает на другом сервере ну и пусть работает. :)
Я вешу на своем сервере с 2х ПК , где установлена 768.
Все работает штатно.
1) Telnet 1
Вложение 361020
2) Telnet 2
Вложение 361021
3) Spots
Вложение 361022
Проверял на RC5C с N1MM - все работает
Проверял на работе по Telnet - все работает
может быть Scroll включен мышкой?
Попробуйте еще кто-нить с моим сервером поиграться на версии 768.
Тут случаем не включено?
Вложение 361023
Антон, да я и не спорю. У меня на 767 все работает нормально, на 768 вот так..........
Вложение 361024
Вложение 361025
где искать не пойму. перешёл на другой сервер и все работает нормально. Вот в чем вопрос.
