То то я смотрю почему-то перестали приходить подтверждения в FT4
В принципе, здесь эта запись для подтверждения FT4 в логе не нужна. LoTW принимает и как моду FT4, и как моду MFSK субмоду FT4, без разницы. А вот для подтверждения в логе LoTW отдает только как моду MFSK субмоду FT4. Поэтом, для подверждения в логе FT4 (если она прописана в логе как FT4 а не как мода MFSK субмода FT4) то вот вот такая запись в логе просто обязательна!
Вложение 360444
Здравствуйте! Можно ли в настройках, при сохранении файла Adif, Сразу установить кодировку? Например заливаю файл adif на Logradio, не принимает. Приходится пере сохранять его в формате UTF-8, тогда заливает. Спасибо.
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста. При вводе позывного вылазит не имя корреспондента а эти крякозябры. Как решить эту проблему? Вложение 360485
Куцая картинка. Позывной бы написали. Может он у всех с кракозябами.
Вложение 360494 вот еще пример
Тут скорее всего выбор кодировки не для adi и его спецификаций, а для ресурсов которые этот самы adi использует. Как бы не бились фанаты спецификаций, но сохранить их не удастся, так как спецификации adi отстали от реальности и при использовании LoTW, qrz.com, hamlog и т.д. всё равно у пользователя рано или поздно вылезут проблемы.
Посмотрите шрифт в строках NAME и QTH (правой кнопкой мыши в нужной строке)
Нужно кириллицу проставить
Вложение 360497
Вложение 360498
[QUOTE=R2OM;2050535]Посмотрите шрифт в строках NAME и QTH (правой кнопкой мыши в нужной строке)
Проверил. Везде стоит кириллица
А в очереди кто первый - qrz.RU или qrz.COM?
Если СОМ, то от RU поставьте.
Вложение 360499
[QUOTE=R2OM;2050540]А в очереди кто первый - qrz.RU или qrz.COM?
Вот такие настройки стоят Вложение 360500
Поставил настройки как у вас но проблема осталась
