Спасибо! Очень информативно! Теперь понятно, где собака порылась! Завтра исправлю.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 24.08.2024
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240824.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: South Orkney Islands, VP8/o
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- IP9P is African Italy, *IG9
- BD4QB/0 is China, BY in CQ zone 23
- DK0BO/LH, DK0MAR/LH and DL7A/LH are all Fed. Rep. of Germany, DL
- EA5IYX/6 is Balearic Islands, EA6
- EI0NDR/LH and EI7MRE/LH are both Ireland, EI
- IU3EDK/LH is Italy, I
- AE0L, KL7KSX and NH2W/P are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KF7YED is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 6
- AI7FF, K3FBR, KB7FGN, KH2LB, KV1I, N0FUL, N5J and N7FUL are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- K4FWO, K4GUF, KC4NJX, KF4LXS, KI4ZRH, KQ4E, KX4BI, W4BS, W4XTT, WB4NCT and WD4XA are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- KC0NAH, KC5ZAP, KD8VSP and KE8WIC are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- N8DSW is Hawaii, KH6
- AC1RU is Alaska, KL
- LU5FEE/H and LU8HM/H are both Argentina, LU
- ON4PRA/LH is Belgium, ON
- R8XF/M is in ITU zone 29, not ITU zone 20
- R9GM/P is in ITU zone 29, not ITU zone 30
- R8XF/M and R9GM/P are both in CQ zone 16, not CQ zone 17
- R450UFA is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
- R9YU/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
- RX0TX/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 23, ITU zone 32
Удалено Префиксов/Позывных:
- AB4NH, AC7YT, AH6K, AI1K, K0DVH, K0EMT, K1LB, K1LEO, K2DSW, K4CNY, K4CO, K4PO, K4SSO, K4VBB, K4XXX, K5JSG, K7UD, K8GP, K8WV, K9WKJ, KA4RUR, KA8OAT, KC3OL, KC4NX, KC5ULN, KD4C, KD5RBU, KD9EJA, KE4WE, KE8AE, KF4L, KF4RWA, KF6JOQ, KN4AMX, KN4DUA, KO4YED, KS4YT, N4ATU, N4DTF, N4GHU, N4OG, N4RRW, N6WHV, N7KDT, N7MJ, N8LA, N8RAT, N9CNF, N9ISN, N9MWB, NA9RB, NG4V, NM4N, NW5H, W0AQ, W0GZR, W0XR, W1QG, W1UT, W2MN, W2OZB, W4DGH, W4EM, W4GHD, W4HLR, W4IL, W4PCA, W5OBM, W5TAF, W5WGF, W8BS, WA2TOP, WA8YIH, WA9TZW, WB8CZH, WB8EJN, WB8PKK, WK8V, WM5A, WR2JN, WV8HAT, WW8RR and WZ9W in United States, K
- N5J in Palmyra & Jarvis Islands, KH5
- R9YU/P in European Russia, UA
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...4-2/#more-2272
как то была информация как делать бекап сразу с сохранением в "облако",покопал но не добрался...кто знает выложите данную инфо...
Делаю руками , выгрузка журналов в ADIF в папку на ПК (яндекс.диск), которая синхронизируется с облаком.
Также можно и на OneDrive сделать, и на GoogleDrive. Думаю, и на облако MAIL-RU тоже.
Другой бекап полностью папки с ЛОГом на внешний HDD с периодичностью 1-2 раза в 1-2 месяца.
Ловите
Вложение 359967
Папка на диске синхронизируется с облаком. Туда и сохраняетесь
Вчера вечером установил build 766 вроде все работало, сегодня запустил лог почему то улетели все настройки при запуске просит указать базу как при первом запуске и при выборе вида окна открываются как надо но установки все чистые надо полностью лог по новой настраивать! Нормально обновился!
А бэкап не делали перед обновлением чтоли?
Попробуйте вот эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_767.exe
как сейчас?
Обновление лога тут не причем. Все настройки лога находятся в ini-файлах в папке INI лога. Посмотрите - в этой папке файлы есть и что в этих файлах. Если делали бакап - из бакапа эту папку просто восстановите.
Все равно как то не так как в версии 766.
Вложение 359994
частота TX уходит вместе с расстройкой.
100% был какой то глобальный сбой в работе компьютера, из-за этого такие проблемы и получилось. Проверьте на всякий случай диск.
Значит не зря сделал, чтоб предыдущий бакап тоже сохранялся)))
Я по этому принтскрину не понял - реальная частота трансивера 14.018.000? Или все же 14.017.980? Потому как если 14.017.980, то минус 20 гц как раз и получается 14.017.960.
Да в окне Test CAT window FreqA/FreqB не верно отображаются - исправил!
Просьба с этой версией сделать такой же принскрин.
Вот как у меня с ОмниРигом -
Вложение 359995
