Не исправилось. Действительно непростая ошибка.
Не чего страшного, я думаю потом смогу сделать кабриллу из обычного лога, я работаю только с новыми rda, по этому qso будет немного, можно и ручками поправить.
Нашел проблему - исправил!
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_767.exe
Спасибо, все получилось с первого раза
Вложение 359370
Оказывается адиф очень легко править.
Все работает, спасибо.
Почему-то перестал подставляться вер 767 позывной из JTDX в поле QSO лога. Только при записи вносится QSO в лог. Откат на 766 и ниже всё работает нормально, подставляется позывной, подтягиваются из колбука данные.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 16.08.2024
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240816.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Cayman Islands, ZF
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- 9M67M is West Malaysia, 9M2
- 9M67MQ and 9M67MS are both East Malaysia, 9M6
- TO2DX is Reunion Island, FR
- HB9ILLW/LH is Switzerland, HB
- WQ0X is in CQ zone 5, not CQ zone 4
- AH6IX, WH7DC and WP4FE are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KL1SD is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- NN4DX is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- AH6LF is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KE6YEL is Guam, KH2
- AG7HT is Alaska, KL
- KM6NFV is Puerto Rico, KP4
- LU2LAR/L, LU4ERM/D, LU5BE/S, LU5CAC/D and LU8EFF/S are all Argentina, LU
- RA9WU/M is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- R0AD/3/P, R0QBB/3, R8FF and RY0AAN/3/P are all European Russia, UA
- RA9WU/P is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 30
- RX9WT/P is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- R2EC/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
Удалено Префиксов/Позывных:
- WH7DC in Alaska, KL
- R2EC/M in European Russia, UA
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...024/#more-2262
Николай,Сегодня был у UA7T . Скажу сразу, что всё заработало. Как и просили , сделал скрины,
Это подключение интерфейса Unicom Dual к системнику и трансиверу FT 1000mp, Джек 3,5мм. с зелёным концом это линейный вход.
Вложение 359392
Вложение 359393
Вложение 359394
Далее посмотрел в диспетчере какие порта. COM8 COM9
Вложение 359395
Далее настройки радио
Вложение 359396
Вложение 359398
Вложение 359399
Вложение 359400
И затем настройки JTDX
Вложение 359401
Вложение 359402
Лог с трансивером работает в обе стороны корректно, Связи в логе сохраняются как надо.
Единственно что пришлось в Звуке выбрать линейный вход и выход.
Я пришёл к выводу почему не было передачи с системником на котором он работал, там не было выбора линейного входа.
Не знаю с чем это связано.
В общем спасибо всем за оказанную помощь.
Чтобы работать CW, установите здесь DTR. Иначе манипуляции не будет.
Вложение 359410
Да именно так.
LogHX по сети работает без Slave/Master.
Принцип такой - когда установлена галочка "Использовать общую базу", лог, который добавил QSO в общую базу, посылает сообщение другим лога - обновить то, что у них видно, чтобы новое QSO было видно и у них.
Если галочка "Использовать общую базу" не установлена, то после добавления QSO в лог, эта связь в формате Адиф пересылается другим логам, чтобы они у себя эту связь добавили в лог. Этот вариант самый надежный, тут базы дублируются. Но естественно, если в какой то момент другие компьютеры выключены, то сообщение о занесении нового QSO в лог они не получат. Но на этот случай можно вручную синхронизировать базы через меню окна таблицы лога - Копировать связив другой лог.
Подскажите, как правильно прописать в логе в списке "Р-150-С" станцию RI0KA ?
На сайте СРР острова Айон не нашел в отдельной стране по Р-150-С, на сайте UA9QCQ он есть...
Может у кого есть актуализированный список в txt формате стран по Р-150-С ?
У кого что рабочее здесь прописано?
https://skr.sh/sRJo1p2Vz51
Работает стабильно.
Вложение 359510
Один день работает, потом может три дня не работать
Вложение 359511
