Все нормально Алексей сделал в 765 версии. Если скачет по диапазонам, то щелчок мышкой на включить/выключить, и будет вам как желаете.
Не стала открываться база дипломов пишет: нераспознаваемый формат базы данных.Подскажите что делать
Николай, поездка получилась не удачной.
вся проблема с JTDX. На отрез отказалась висеть в запущенном состоянии.
Запускаю программу, буквально 3-4 секунду и программа закрывается. Никаких манипуляций не успеваешь сделать.
Хотя в диспетчере задачи она есть. пробовал удалять и заново устанавливать , и другую версию ставить.
В общем что только не делал , без результата. даже Сергей по скайпу подключился. Запускал и из логера, и просто JTDX, закрывается и всё тут.
Не знаю, забрал системник домой. снесу лог, JTDX Omni-Rig . Может что то отвалилось, не так встало, поставлю сначало JTDX без остальных программ, посмотрю.
Алексей всё получилось Спасибо
Не надо ничего сносить. Нормальное явление когда JTDX не видит порта. Сделайте в точности настройки как я показал. Не забывайте- младший порт для CAT старший для PTT/CW. Если в JTDX используете 2 VFO то не забывайте в трансивере FT-1000MP нажать A->B. Иначе на передачу не встанет. Если не понятно, то вместо использования 2 VFO используйте эмуляцию на 1 VFO. Если JTDX закрывается, то прежде чем снова запустить JTDX, "убейте" в диспетчере задач процессы JT9 и OmniRig (если остались) или перезагрузите компьютер. Иначе только промучаетесь и не запустите.
А какая разница из-под или отдельно. Если конечно омни в этом деле не причастен.
Зачем эта прокладка между логом и др. программами. Очень хорошо и безотказно работает HX интерфейс.
В посте 8855 были показаны настройки.
Если требуется "прокладка" то лучше использовать FLRig. Все управления TRX можно осуществлять этой прогой.
Алексей!
Окно Ввода - добавлено меню "Авто->Не вставлять QTH, State и т.п. для /P, /M, /MM станций". Эта функция у меня включена.
Заметил такой баг у себя при работе с RM10/3.
При вводе позывного RM1O вся инфа из лога подтягивается в окно ввода позывного. Как только ставлю дробь соответствующие поля обнуляются. Все хорошо. Но... через какое то время в поле локатора появилась информация не соответствующая того локатора из которого он работает. Выяснилось что инфа подтянулась из EQSL так как стояла галочка в общих установках Вставить данные из eQSL. Убрав галочку все стало ОК.
На других ресурсах QRZ RU и COM похоже нет информации об RM1O/3.
