Да теперь логе новая система работы с интернетом, проверю, что тут не так.
Покажите принтскрин - какие окна открыты? У себя пока эту проблему повторить не могу.
Опытным путем определил, что так работает лог, когда открыто окно поиска QRZ.com
Вложение 362510
Передвигаться по логу с помоью стрелок верх/низ невозможно. Уже на втором шаге выскакивает сообщение . Если это окно закрыть, то все Ok.
Вложение 362511
Ну почему только из Lotw , там тоже не указан RDA . Если связь подтверждена на Lotw , то RDA берётся тот что указан на QRZ.ru
А там половина не верных RDA , по разным причинам. Но исправить на верный этим товарищам не в досуг. Половина их вообще
не указывают. А вот в Намлог уже грузят с реальным RDA. Процентов на 98. Вот от туда и беру данные и в ручную редактирую RDA
в журнале. Те кто не грузит на RDA автозачёт, делаю скан карточки с намлога и загружаю на rdaward .
Алексей, я выше говорил что при ручном редактировании у меня два раза при завершении редактирования,
лог не сохранил новые данные , и при этом ещё и изменил RDA на совсем другие. Я не знаю по какой причине это произошло.
Делал только ctrl t . Вы сказали что это не причём. Тогда что? В общем сейчас по немногу редактирую RDA
в журнале. При закрытии лога делаю adif файл и сохраняю на рабочем столе. Вдруг что то опять случится.
Уже отредактировал половина списка. Пока всё нормально.
Автоустановка ширины столбцов в окне повторных связей теперь работает, спасибо.
Осталась непонятка с макросом записи в лог. У меня в лог записывает только один
макрос [RXSAVE], и то, при условии, что используется только он один.
В паре с [TX] запись уже не проходит:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2057645
Попробуйте версию от сегодняшнего числа -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_770.exe
что нибудь изменилось?
Алексей, с MSHV ничего не изменилось (770 от 17.11), я уже не говорю, что из итернета не подтягиваются данные так как запись в лог и позывной подставляется только в момент сохранения из MSHV
Вложение 362514
Так и я о том-же, сейчас проверяю и при необходимости редактирую rda в ручную, по тому как скаченную электронную qsl из хамлога, с указанным rda можно загрузить для подтверждения на rdaward. Проверять автоматом несовпадение rda было бы удобнее, но и так нормально.
При синхронизации с хамлогом теперь появляется настраиваемое меню, в котором можно выбирать что лог будет делать при синхронизации, если проблема с временем загрузки, можно не использовать эту функцию.
Эта причина самая простая, если я не знал rda станции /P /M то просто их не заносил и ждал когда оператор загрузит qso на хамлог.
Кстати, сейчас пользуюсь функцией не вставлять rda qth, которую просили добавить вы, действительно удобно.
Все просто, если оператор загрузил qso на хамлог, то электронную qsl от туда можно использовать для подтверждения rda, и для меня этот rda самый актуальный.
Для станций /p /m реальный rda можно только услышать при работе, или узнать из tnxqso, или из хамлога после загрузки. По этому и написал, что было бы удобно сверять rda автоматом при синхронизации. но это просто хотелка, делать это в ручную тоже не сложно, тем более хамлог отдает rda в неправильном формате.
Автоустановка ширины столбца теперь нормально работает, тут уже всё ОК
При одной из синхронизаций с хамлогом случайно поставил галочку add non-existent qso in log, и лог подрос на несколько десятков связей, разбираться не стал.
Сейчас заметил такую странность: по ошибке неправильно занес позывной в журнал, R100RUZA вместо R100RU и сделал выгрузку на хамлог, когда увидел свою ошибку, исправил позывной в своем журнале и в журнале хамлога, после скачал и синхронизировал адиф с хамлога и ко мне в журнал добавилось qso c R100RUZA, удалил его из лога, при следующей синхронизации на следующий день оно больше не добавлялось.
Теперь меня мучает вопрос, что-же за qso добавились ко мне в лог?
Точнее, какие именно qso добавляются в лог при установке этой галки, кто знает, подскажите?
Вложение 362522Цитата:
Если когда-либо подтверждали SWL на Hamlog, то эти позывные могли добавиться в LogHX
Вложение 362523
Пример - у Вас несколько логов (дом, дача и т.п.) и Вы все логи сливаете в Лотв. В Лотв получается один лог, в котором все связи. Если поставить галочку add non-existent qso in log то в лог допустим "дача" добавятся все QSO из дома и т.п.
Покажите принтскрин настроек CAT. Скорее всего лог не получает от трансивера сигналы RX/TX.
Нет. Ничего не изменилось. Проверил все окна поиска. Такая же байда в окнах поиска HamQTH и eQSL.
Вложение 362524
В окнах поиска QRZ.ru, 425DXN, DXSummet, IK3QAR и Clublog.org без проблем.
