Отправил на mail.ru
Алексей, эти цифры должны совпадать?
Вложение 368069
по факту 153 записи
Я бы согласился с вами, но я загружал файл из 153-х записей:
Вложение 368072
и в лог импортировалось 153 записи (связи за 12-13.04 CW, SSB):
Вложение 368073
у меня эта галка была всегда и я не замечал расхождений.
Может случайность какая-то
Нет. Те, что на форме - показывают текущий прогресс, а в появившемся окне - сколько в итоге. Но да, согласен, вводит в заблуждение, это подправлю!
Тогда бы в графе Dupe records было бы не 0.
Подправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_777.exe
импорт нормально, но появилась проблема при поиске информации из редактора QSO:
Вложение 368098
лог зависает, выход только через диспетчер задач
Исправлено -
У себя ничего подобного не замечено.
версия крайняя, эффект зависания присутствует. системы нет. завис на 51-ом поиске.
после перезагрузки завис сразу пару раз, причем в одном случае было следующее сообщение:
Вложение 368118
решил следующий "завис" записать на видео, через 17 минут лог слегка задумался и затем выдал ошибку,
но без зависания, дальше поиск продолжился, но завис не попался:)
на видео ошибка
Алексей, все пробовал. Сначала делал "по старой методичке". Пробовал на двух компах (версии 768 и 770), устал "песню танцевать"... Потом установил из #12161 вер. 777 и все заработало как надо на одном компе, на втором компе повторил, но установил 776 - тоже все работает как надо. Вот такая история.
