Win10, LogHX ver.777, JTDX V2.2.159-32a, IC-7300, OMNITIG
LOgHX виснет после первого вызова JTDX
LogHX ver.775 работает нормально
Попробуйте этот вариант -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_777.exe
что-нибудь изменилось?
Версии 777 и 776 в связке с FLRig + 7300, если не работаешь скажем час, теряют связь с трансивером. 775 таких проблем нет.
Покажите настройки CAT JTDX и лога. У себя сегодня пробовал - вроде такого нет.
Проверю!
Я правильно понимаю, что на панели flrig частота меняется, а в логе нет? Потому как если на панели flrig не меняется, то это не лог виноват.
Нет, все то же самое. Один цикл передачи/вызова и виснет.
Вложение 368041
Вложение 368042
To R7KKO и UI6L - буду пробовать у себя.
Добрый день! всем стал устраивать но очень не хватает интеграции с hamlog (чтобы при выходе загружал лог) logradio не помешало бы тоже
Мне тоже. 3 года прошло, как Евгений обещал сделать...
Не буду делать - общались с данными товарищами: сделали такое мудреное взаимодействие, даже тратить время на это не буду.
У себя этого не нашел, оставлял на час или чуть больше. Но сделал проверку на отключение, по идее должно помочь -
попробуйте.
Сделал такие же настройки - все нормально. Пришлите мне папку лога INI - проверю полностью с Вашими настройками.
