любая цифра в префиксе относит OH
к Аландским островам
Вложение 370061
Вложение 370061
Коллеги, а как в фильтр кластера внести список (большой) позывных. По одному позывному понятно через коллектора, а списком как?
Да, интересный момент. Но здесь -
логу же не объяснить, что в данном случае просто позывной выдали не по правилам.
OH/ - без цифры, значит по правилам WPX подставляем 0 - получаем OH0/
??? вот -
Вложение 370064
Здесь OH1 перед дробью, поэтому правильно.
Это сообщение от клублога:
"While processing your ADIF file for Club Log, the following possible problems were detected. Your log may be correct, but if necessary you can resolve these problems and create a new ADIF. If you make changes, it's recommended that on your next upload you use the option to clear your existing log, to avoid leaving prior records in Club Log.
If you would like to discuss these problems, you can ask the volunteer team on the helpdesk for assistance. You can disable these emails from the Settings page if you prefer."
"Callsign: OH/M0CFW Date: 2025-05-24 07:55:00 Band: 15 QSL: No
Your log claims ALAND ISLANDS. Overriding your choice and using FINLAND."
Поэтому и обратил внимание
Борис,не понятно почему у вас так происходит...
ввел у себя...
Вложение 370073
Не понял Вас. Выше Вы писали -
Я по этому и обратил внимание, что цифры 1-9 после OH будут восприняты ка обычный OH.
А это как предупреждение идет? Т.к. клаблогу должно быть все равно, как в логе территория определена, там территория определяется по тому, как этот позывной в клаблоге зарегистрирован.
Ну, не знаю, Михаил. Сделал костыль в country_user.dat, как предлагал Антон, после этого страна правильно определяется, как Финляндия
не точно выразился. цифра имелась ввиду в префиксе позывного.
После загрузки на клуб лог адифа прислали на почту сообщение.
Видимо для того, чтобы определится. какая это страна, клуб лог считает, что это Финляндия, т.к. перед позывным префикс OH/,
они не обращают внимание на правило WPX,
они предлагают подискутировать на эту тему:s7:
Код HTML:If you would like to discuss these problems, you can ask the volunteer team on the helpdesk for assistance.
Коллеги, вот такой вопрос. При использовании JTDX информация о корреспонденте (имя и QTH) при записи QSO в лог вносится. А при работе с WSJT в логе информация подсвечивается, но QSO сохраняет без имени и QTH. Куда смотреть, как исправить? Спасибо!
Видимо они берут префикс перед дробью:
OH/M0CFW, в данном случае это OH - Финляндия
А как в логе определяется страна у таких позывных , если, например: позывной
OH/M1CFW определяется тоже как Аландские острова
Вложение 370092
хотя, если использовать правило WPX, то это OH1 - Финляндия
вобщем нифига не понятно..
Вложение 370103
Что бы это значило?
Вложение 370111
Алексей, странная ошибка в версии 777, в 776 работает все отлично, Где рыть. Подскажи пожалуйста ?
Такой ошибки не встречал ни разу ни в одной из тестируемых версий.
