Делал как вы написали и с нижним краем окна и с верхним. Ничего не меняется. Окно частоты остается таким же сжатым.
В дополнение. При таких манипуляциях меняется в размерах только самое нижнее поле белого цвета.
У метя их три :
FTDX-3000-DATA.ini
FTDX-3000.ini
ftDX-3000.ini
В какой лезть ? И что искать ?
Снял проблему на видео :
https://rutube.ru/video/private/493e...bSPpdhX8_mW3Mw
Посмотрел видео - проблема хорошо видна, но пока причину не знаю. Очень странно...
Попробуйте меню Установки - Test CAT window - пощелкайте по спотам, чтобы сплит появился, закройте это окно, будет предложено сохранить файл. Сохраненный файл пришлите мне. Это если CatHX используется.
отправил в почту rx4hx@mail.ru .. Эта беда только при CatHX
А можно где настроить в окне ручного заполнения QSO чтобы по умолчанию стояло передача 2400 (13 см) прием 10000 5 см Просто постоянно на спутнике работаю и это приходится править каждый раз с некоторой потерей времени.
А так пока все устраивает. Был бы он еще чуть шустрее (железо у меня старовато) да и поддерживал бы hamlog
Окно лога свернулось и ни какую не разворачивается.
каким способом можно его развернуть?
Вложение 368631
RX4HX
Прошу простить, не могли бы Вы ответить на мой вопрос в этом посте:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2088251
Хотя бы что то, а то не понятно, ждать мне ответа или нет.
Какой? RecorderHX.exe?
Да есть:
Он и у меня сейчас запускается:
Вложение 368638
Первое окно из лога, а второе со значка в трее, но во втором окне, поле "Record" пустое.
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите где в логе такая функция, сейчас работает TX9A, лог показывает Франция. Как добавить позывной в базу, чтобы показывал страну FO/A
Ок, спасибо! Сейчас попробую
Этот способ попробовал, но всё равно при вводе TX9A лог выдаёт Франция, как-то можно этот позывной добавить в базу, чтобы выдавал FO/A?
Получилось, отредактировал CTY.DAT, теперь выдает FO/A.
Спасибо
Приветствую, Алексей.
Стоит:
Height=27
InsertPictureForQSOMenu_Checked=False
Left=150
меняю, сохраняю.... даже перезагружаю комп.... появляется всеравно 27
полоска лога узкая и всЁ((
[GridForm]
AlwaysShowSelectionMenu_Checked=False
CallAtBeginCheckBox_Checked=False
ColumnMenu_Checked=True
CountryNameMenu_Checked=False
EditQSLStatusMenu_Checked=False
EditTableStatusMenu_Checked=True
FormStyle=0
GridFontMenu_Checked=False
GridLog_Options=[dgTitles,dgColumnResize,dgColLines,dgTabs,dgRowSelect,dgAlwaysShowSele ction,dgConfirmDelete,dgCancelOnExit]
Height=200
Left=150
LogTableSortStr=DateQSO ASC, TimeQSO ASC
NumbersSelectedQSOMenu_Checked=False
OnlyPaperQSLColorMenu_Checked=False
PanelMenu_Checked=False
QSLForSelectedQSOMenu_Checked=False
QSLPictureMenu_Checked=False
RowMenu_Checked=True
ShowIndicatorMenu_Checked=False
ShowQSONumberMenu_Checked=False
State=0
Top=110
UseCallMaskCheckBox_Checked=False
UseColorClublogMenu_Checked=False
UseColorHamlogMenu_Checked=False
UseColorLoTWMenu_Checked=False
UseColoreQSLMenu_Checked=False
Width=653
ZebraMenu_Checked=True
