включите "Сохранять по ENTER"
Под win10 версия 777 работает без проблем, а вот под win11 на другом компе виснет всё, при этом система безопасности не ругается, пришлось откатиться на стабильную 775ю.
Уважаемый RX4HX а не подскажете какие библиотеки использованы, я попробую под вайном запустить?
Никаких сторонних библиотек лог не использует. Внешние программы - ОмниРиг или JTDX и т.п.
У кого не работаем макрос сохранения: значит лог не получает от TRX сигналы прием/передача. Проверьте настройки CAT! Посмотрите, в окне CW при переходе прием/передача кнопка RX/TX меняется? Скорее всего нет.
Вроде поймал момент - исправил
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_777.exe
Алексей, всё дело в этой опции:
Вложение 367902
Вложение 367903
Когда эту галку снять, то прямая запись в лог идет без этого сообщения.
Вряд ли это баг или ошибка, скорее техническое сообщение, что и время можно подкорректировать, при желании. имхо
А можно сделать что бы в окне ручного ввода/редактирования при выборе модуляции устанавливались значения RST по умолчанию соответствующие выбранной модуляции: SSB - 59, CW RTTY 599, ft-8, ft-4 - 00.
to RX4HX
пост 12118??? Проблема под Win11. Можно ли ожидать решения?
