Страница 808 из 945 ПерваяПервая ... 308708758798801802803804805806807808809810811812813814815818858908 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,106 по 12,120 из 14174
Like Tree3434Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12106
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    У меня 777
    Макрос на F12 - [TX] tu e e [RX:SC] работает. Связь в лог заносит.
  3. #12107
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    274
    427
    388
    Алексей добрый день! Большое спасибо за ваш труд!!!
    Вы можете подсказать, что может быть не так при запуске цифровых видов связи в связке с TCI? Просто нигде не нахожу выбора TCI, все везде завязано на звуковых картах......
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  4. #12108
    15.04.2024
    Ижевск
    434
    116
    Вот в какой момент это сообщение появляется?
    Надеюсь, что "поймал" момент.
    В режиме CW, при выполнении макроса [RX:SCF], после появления окошка редактирования записи QSO,
    через несколько секунд выходит это сообщение:
    Повторял запись QSO с разными позывными несколько раз, результат неизменно повторялся:
  5. #12109
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    Частенько работаю спецпозывным. Использую DXPedicion Mode.
    Но перестал работать макрос записи в лог. Не знаю где искать.
    Алексей помоги.
  6. #12110
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,025
    227
    153
    Поприветствую!
    ExpertSDR3 в автозагрузки прописал LogHX3
    При запуске sdr выскакивает вот такое и как это лечится ?
  7. #12111
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Алексей помоги.
    [RXSAVE]- В конце строки вместо [RX]
  8. #12112
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    RXSAVE тоже не работает. До последнего момента всё долгое время работало. Где то зазбоило. Что произошло не пойму.
  9. #12113
    Low Power Аватар для Оргкомитет INTERHAM
    21.06.2024
    51
    255
    48
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    В логах выбрать одну и ту же базу и в ней один и тот же лог. Но можно, для надежности, оставить каждому логу свою базу. Затем, Установки - Настройка сети - установить галочку принимать сообщения от других логов, а ниже, посылать сообщения другим логам. При этом, следуйте следующему принципу. У одного лога порт для получения, например, 3700 и для отправки 3701, то для другого лога всё наоборот. Если будите использовать общую базу, то не забудьте поставвить соответствующую галочку. Всё. Теперь сохраненная связь в одном логе, будет передаваться в другой лог.
    Вложение 366289
    Уважаемый Николай (EU1FQ)!
    Несколько раз пробовал, синхронизация так и не заработала.
    Перепробовал массу вариантов - менял параметры, не получается...
    От безысходности еще раз к Вам или Алексею...
    Может, что-то еще нужно сделать?
    Вот скрины с двух разных машин:
    Заранее благодарен за помощь!
    Евгений, R2AA
  10. #12114
    15.04.2024
    Ижевск
    434
    116
    Возможно трансивер переходит в режим RX до завершения макроса RXSAVE.
    Обратите внимание на индикатор состояния RX/TX - на момент записи в лог он должен оставаться в состоянии TX:
    птицу здесь ставить пробовали?:
    Название: Снимок экрана 2025-04-05 192458.png
  11. #12115
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    Птица стоит.
  12. #12116
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    В первую очередь необходимо настроить работу локальной сети. После этого, в LogHX в настройках сети пропишите каждому логу свой IP локальный адрес, а не 127....... Лог просто не понимает, к кому нужно обращаться. Локальный IPv4 каждого компьютера в сети, как правило в интервале 192.168......... остальное как в моем сообщении. Узнать свой адрес каждого компьютера можно через команду ipcofig и другими способами, здесь не рассматриваемые.
  13. #12117
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Птица стоит.
    Это давно уже тянется. Просто большинство не пользуется этим. 767 версию поставьте. Там все работает. Автор не обращает внимания на такие мелочи
  14. #12118
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    694
    to RX4HX
    Попытка открыть страницу QRZ.COM в браузере по url из LogHX завершается следующим сообщением
    ver 777, Win11pro 24H2
    ver 770
  15. #12119
    Low Power
    11.03.2016
    51
    В 776 версии связь добавляется в лог на другом компьютере, но не удаляется. Не знаю, может так и задумано. RX4HX Алексей, я правильно понимаю, что для синхронизации больше 2-х логов надо ставить галочку общая база логов? В таком случае надо чтобы компьютер с общей базой был постоянно включен. В моем случае, при удаленной работе, я запускаю лог и отслеживаю нужных мне dx'ов. И только после их появления запускаю удаленный компьютер с трансивером.
    Запустил лог на планшете 12.9 дюймов с разрешением 2880х1920, масштаб в системе 250%. Иконки на кнопках очень маленькие. Тяжело попасть пальцем в кнопку добавить связь.
  16. #12120
    QRP Аватар для UY5VD
    08.03.2015
    79
    36
    5
    45
    Друзья, не гневайтесь на старого инвалида по зрению и голове! Попросил внука, он не радиолюбитель, поставить последнюю версию лога, а теперь не можем за синхронизировать программу Power SDR с логом. Подскажите, что надо сделать или где прочитать.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
