Страница 809 из 962 ПерваяПервая ... 309709759799802803804805806807808809810811812813814815816819859909 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,121 по 12,135 из 14418
Like Tree3495Спасибо
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12121
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Цитата Сообщение от RV6LCT Посмотреть сообщение
    Иконки на кнопках очень маленькие. Тяжело попасть пальцем в кнопку добавить связь.
    включите "Сохранять по ENTER"
  3. #12122
    QRP Аватар для R8FT
    19.05.2021
    Добрянка
    29
    3
    11
    Под win10 версия 777 работает без проблем, а вот под win11 на другом компе виснет всё, при этом система безопасности не ругается, пришлось откатиться на стабильную 775ю.
  4. #12123
    QRPP
    26.02.2025
    32
    Уважаемый RX4HX а не подскажете какие библиотеки использованы, я попробую под вайном запустить?
  5. #12124
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Никаких сторонних библиотек лог не использует. Внешние программы - ОмниРиг или JTDX и т.п.
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    RXSAVE тоже не работает
    У кого не работаем макрос сохранения: значит лог не получает от TRX сигналы прием/передача. Проверьте настройки CAT! Посмотрите, в окне CW при переходе прием/передача кнопка RX/TX меняется? Скорее всего нет.
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    В режиме CW, при выполнении макроса [RX:SCF], после появления окошка редактирования записи QSO,
    Вроде поймал момент - исправил
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_777.exe
  6. #12125
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    59
    Алексей, всё дело в этой опции:
    Название: Снимок экрана 2025-04-08 110720.png
    Когда эту галку снять, то прямая запись в лог идет без этого сообщения.
    Вряд ли это баг или ошибка, скорее техническое сообщение, что и время можно подкорректировать, при желании. имхо
  7. #12126
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    А можно сделать что бы в окне ручного ввода/редактирования при выборе модуляции устанавливались значения RST по умолчанию соответствующие выбранной модуляции: SSB - 59, CW RTTY 599, ft-8, ft-4 - 00.
  8. #12127
    Big Gun
    28.11.2013
    6,120
    4054
    748
    Да вроде так и есть. build_777
  9. #12128
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Да спасибо, это я сразу понял. А что сейчас все равно эта проблема есть?
  10. #12129
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    59
    При записи QSO через форму Set Date/Time.. проблема осталась, как и было ранее
  11. #12130
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Поставил build_777 нет такого при смене модуляции RST не меняется. Когда дублируешь QSO то при открытии окна редактирования при смене модуляции RST меняется, а если просто выбрать редактирование то не меняется.
  12. #12131
    Big Gun
    28.11.2013
    6,120
    4054
    748
    Странно, должно все работать. А установки модуляции правильно установлены? Если есть Виды, то сохраняете?
    Если не получится, то сбросьте мне на почту папку INI, посмотрю в чем причина.
  13. #12132
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    to RX4HX
    пост 12118??? Проблема под Win11. Можно ли ожидать решения?
  14. #12133
    QRP Аватар для R8FT
    19.05.2021
    Добрянка
    29
    3
    11
    Цитата Сообщение от R8FT Посмотреть сообщение
    Под win10 версия 777 работает без проблем...
    К сожалению версия 777 и под win10 нестабильна, при попытке вставить спот из таблицы зависает комп, даже вызов диспетчера задач не помогает, откатился обратно на 775.
  15. #12134
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    версия 777
    Версия от 8.04.2025?
  16. #12135
    QRP Аватар для R8FT
    19.05.2021
    Добрянка
    29
    3
    11
    Да именно она.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
