У меня не работает. И вид сохранен. И все остальное как и в прошлых абсолютно РАБОЧИХ версиях. А сейчас...
Остаюсь с версией 770, запускаю и все работает.
Успеха!
Вложение 367226
Успеха!
Вложение 367226
Здравствуйте! Подскажите, как активировать русскоязычную панель?
Спасибо!
Попробуйте сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_776.exe
при переключении спотов стали выскакивать такие сообщения:
Вложение 367294 Вложение 367295
"зависание" поля CALL тоже было.
На самом деле это очень хорошо!))) Понятна проблема, которую давно искал.
Какой трансивер используете и какой CAT?
OFF TOP:
Есть кто из Нижнего Новгорода? Еду 1 апреля туда на конференцию, нужен совет как от жд вокзала Стригино добраться в центр города или может быть электричка есть до жд вокзала Московский? Просьба написать в личку. Спасибо!
ft-710 HXCat
Вложение 367297
Когда-то уже спрашивал, но ответа не получил. От чего так происходит уже много версий подряд? https://skrinshoter.ru/sUjPiSpYW2i
Наверное, когда делали BackUp, папка с файлом открыта уже была.Цитата:
Когда-то уже спрашивал, но ответа не получил. От чего так происходит ...
Надо правой кнопкой в поле папки - обновить. В самом то архиве - дата правильно отображается.
Или закрыть а потом открыть папку, чтобы само обновилось.
Вложение 367342
Нет, конечно. Да и Винда не разрешит сделать изменения в открытом/используемом файле.
В журнале установлены "галки" https://skr.sh/sUlp4ormoTM
Если снять "Удалять файл предыдущего бакапа" - новые архивы пишутся с текущей датой. Если поставить - содержимое архива переписывается с текущей датой, но дата создания самого архива остаётся первоначальной.
Может с папкой это и получится, но у меня ZIP архив. Рекомендованные Вами манипуляции дату архива не меняют.
Алексей, вот вопросик:
несколько дней назад отработал 6Y7EI в FT4 (DATA). Пытаюсь загрузить в журнал подтверждение из LoTW (Download and Synchronize) - "галочка" в чекбоксе LoTWR не появляется. Причем в LoTW оно подтверждено и учтено - как FT4 (DATA). С прочими модами (CW, SSB, FT8) все в порядке. Раньше FT4 не работал, поэтому не интересовался, как оно.
ЧЯДНТ ?? Где и что надо подкрутить, чтобы "галочка" в чекбоксе LoTWR появилась? Использую билд 768, с моей имховой точки зрения он пока самый стабильный и беспроблемный.
Установки - Общие Установки - Установки модуляции - прописать так, как на скрине ниже и по-новой загрузите с LoTW
Вложение 367383
