Спасибо. Не получилось. При загрузке файла на лоградио все равно пишет, что РДА нет. В адиф файле нет строчки РДА и лоградио не понимает.
Делайте как на хамлоге
С НГ!
Алексей, напомните пожалуйста как удалить в колонках QSLR_Date и QSLS_Date дату 30-12-1899
Помнится раньше убирал, сейчас опять появилось.
Вложение 364189
Фильтром выберите сначала по полю QSLR_Date все записи за указанную дату. Выделить все отфильтрованные записи. Групповым редактированием этого поля удалите записи - значение поля должно быть пустым.
Вложение 364190
Вложение 364191
Данная функция доступна в последних версиях лога.
Здравствуйте!
при вводе позывного перестала проходить автоматом проверка на наличие его в логе.
только если вручную (выбрать период времени-ОК)
Поясните - про какую проверку речь идет? Окно предыдущих QSO?[/QUOTE]
да. именно это
Клик правой кнопкой мыши в Окне предыдущих QSO и выбрать нужное
1. В окне Период времени снять галочки
Вложение 364206
2. В окне Use "Mask" for Call
Вложение 364205
Алексей, по всей видимости не до конца подправлен баг. Позывной в окне ClubLog может не меняться, а информация меняется в соответствии с позывным. Никак не могу понять, в каком случае позывной в окне DX CALL ClubLog меняется, а когда нет. Два-три позывных нормально, потом с десяток под одним и тем же Call. С доступом в инет это не связано, так как информация в окне ClubLog соответстует позывному (но не позывному в окне DX CALL).
Если включить к примеру такой фильтр
Вложение 364208
то позывной в окне DX CALL отсутствует, но информация соответствует ему.
Вложение 364209
Проверьте еще, те ли логи выбраны для проверки.
у меня два лога для выбора RA8A и LOGHX
Вроде своим пользовался.
галка стоит на моем. если галку поставить еще на LOGHX просто в окне добавляется второй лог и ... ни чего.Нет проверки
