Неее... Полного робота нет! и это правильно!
Я прав, и больше эту тему обсуждать не хочу. Да, связка лога и JTDX прекрасно справляется по поиску и работе с нужными dx. Но в эфире полно идиотов которые сутками напролет включают робота на CQ, да еще понятия не имеют о том, как его правильно настроить, чтобы не раздражать остальных участников. И связка лога и JTDX для проведения бесконечных QSO через CQ правильно, что не приспособлена. Код в открытом доступе. Кто разбирается - для полного робота всего лишь небольшие правки в код, либо написать простенький плагинчик. А вот когда появилась WSJT-Z, - то просто загадили весь эфир.
P.S. Не обижайтесь, но раз Вы ставите "рекорды" Роберта за сутки более 850 QSO - то я Вас тоже отношу в эту категорию.
У Вас не правильно указаны My State и My County -
смотреть тут:
Вложение 358635
Для уже сохраненных связей - исправьте поля My State и My County через групповое редактирование.
Еще раз на CQ не работаю. За исключением если являюсь активатором диплома. За DX не гоняюсь. А кто из нас не мешает проведению связи если охотится за редкой станцией. Вы наверно такой джентельмен, что отпишите в кластере что на такой частоте DX, здесь на форуме всем расскажите, а в эфире будете всех "подключать". Типа подходите проведите связь а я подожду. А количество проведенных связей мне нужно. Цель у меня такая. Провести связи с новым позывным и с новым позывным на диапазоне.
В разы быстрей стало! Спасибо!
Не знаю, зачем это нужно, но сделать не сложно:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_764.exe
Не надо делить на части! Однозначно должно работать без деления! Буду искать проблему.
Скачайте сейчас эту версию -
если в ней запустить синхронизацию, зависание есть?
Лог должен ошибки сам анализировать. Кстати в версии выше это делается - в файл ошибок будет записываться описание ошибки. Вот из Вашего ади с Хамлога -
Размер поля недостаточен, чтобы принять добавляемые данные. Попробуйте вставить меньшее количество данных
<STATION_CALLSIGN:4>R5AV<OPERATOR:4>R5AV<CALL:11>NL13842R-14<QSO_DATE:8>20170805<QSO_DATE_OFF:8>20170805<TIME_ON:4>1321<TIME_OFF :4>1321<MODE:3>PSK<SUBMODE:0><NAME:0><QTH:0><RST_SENT:3>599<STX:0><RST _RCVD:3>599<BAND:3>20M<FREQ:2>14<QSL_RCVD:1>N<QSL_SENT:1>N<LOTW_QSL_RC VD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>N<GRIDSQUARE:0><MY_STATE:0><MY_CNTY:5>MO-79<MY_GRIDSQUARE:6>KO95IM<COMMENT:0><CONT:2>NA<COUNTRY:6>Alaska<PFX:11 >NL13842R-14<CQZ:0><ITUZ:0><APP_HAMLOG_R150COUNTRY:6>Alaska<APP_HAMLOG_QSO_UPLOA D_DATE:8>20170915<APP_HAMLOG_QSO_CFM:1>N<EOR>
Здесь поле <PFX:11>NL13842R-14 - префикс очень длинный! У меня в логе длинна префикса 10 символов. Но такие проблемы лог обходит.
b763
Общие установки -> Установки цвета для статуса страны
В Selected calls уже есть UA1ATD. Хочу вместо него добавить маску UA1ATD*. Добавляю. Нажимаю ОК. В Selected calls UA1ATD заменяется на UA1ATD*.
Нажимаю кнопку "ОК" в окне "Установки LogHX". И если я теперь заново открою "Общие установки -> Установки цвета для статуса страны" то в Selected calls будет по прежнему UA1ATD.
Если сначала удалить UA1ATD из Selected calls а потом добавить UA1ATD*, то такого эффекта нет.
