Странная логика при демонстрации таблицы по диапазонам.
Я-то теперь буду знать, но для будущих поколений у чекбокса предлагаю написать "At all" или сделать дополнительный чекбокс.
Согласен, что несколько не то, что ожидаешь, но просили именно так. Нужно наверное эту галочку как то переименовать.
Но по логике все верно: увидеть в принципе какие слоты стран не подтверждены вообще - можно и в общей таблице ONLY Wkd - тут видно и те, что подтверждены, и те, что нет. А вот именно увидеть на общий зачет DXCC какие страны вообще не подтверждены - в общей таблице не так бросается в глаза, а тут все четко видно.
Наверное что то типа такого и напишу. Подумаю как тут более понятно будет.
Для ОДНОВРЕМЕННО трех диапазонов ВООБЩЕ не подтверждена ТОЛЬКО CE0Z.
Для 160 метров не подтверждена HK, но она подтверждена на 40 или 80 метров, по этому для 3-х диапазонов эта страна ПОДТВЕРЖДЕНА.
Полный абзац....Для ОДНОВРЕМЕННО всех диапазонов ВООБЩЕ нет не подтвержденных!
Для чего тогда это сделано, непонятка. Хочется "поработать" с неподтвержденными на вопрос возможности их подтверждения, и чтобы сразу были неподтвержденные на каждом из диапазонов, но нет....не получится. Придется выбирать ТОЛЬКО по каждому бэнду в отдельности.
сегодня работал с бразильцем
Вложение 353846
Алексей поприветствую !
На заметку.
Юзая в настройках скинов и стилей наткнулся вот на это
Вложение 353858
Может это только у меня.
В виду того, что:
Сделал файл "Диплома" для ЛОГа (см. в приложении)
Я так понимаю
Вложение 353869
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 23.03.2024
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240311.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: St. Martin, FS
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- AO75IB is Balearic Islands, EA6
- AO75IC is Canary Islands, EA8
- AO75MC is Ceuta & Melilla, EA9
- GB5ALV is Northern Ireland, GI
- G0HCQ, G0JCE, GB0RTB, GB9AAW, M0TFU and M3I are all Scotland, GM
- GB1MRD is Wales, GW
- KH7Y and WH6EEZ are both in ITU zone 7, not ITU zone 6
- AL5W is in ITU zone 8, not ITU zone 6
- AL5W, KH7Y and WH6EEZ are all in CQ zone 4, not CQ zone 3
- KH7BC, KH8BA, NH6IV, WH6FDU, WH6KA and WL7PA are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KL3VR and KL7ET are both United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- KL3RG, KL5JG, KP4FRR, KP4VI and WL7CJY are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KG7IAL, KG7JSU and W0XC are all Hawaii, KH6
- K7HJK, K9ROB, KD7TIE, KJ7OLX and W8OES are all Alaska, KL
- N7BPT is Puerto Rico, KP4
- LW8DMA/D is Argentina, LU
- UA8K/1 is European Russia, UA
- R165PM is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 30
- R165AP is Asiatic Russia, UA9
- R0QAW/9 and R75SHK are both Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
Удалено Префиксов/Позывных:
- EA6FM in Spain, EA
- GB1BSW in Wales, GW
- K9ROB, KB9LLD, W2LAT, W8OES and WH6BZ in United States, K
- XQ7UP/9 in South Shetland Islands, VP8/h
Столкнулся с такой проблемой:
Не смог заставить работать SunSDR2PRO ни SunSDR2DX по TCI как Radio2. Не передается частота, модуляция с лога и обратно.
Выбираешь Radio1 все работает. Устанавливаешь Radio1 - NoRadio и делаешь активным Radio2, не работает.
Устанавливаешь опять активным Radio1 - все нормально. Что удивительно, настройки Radio1 и Radio2 одинаковые для TCI.
Пробовал версии ESDR2 и ESDR3 результат одинаковый.
Лог последней версии.
В чем проблема? Никто не сталкивался?
Вот тут предлагают галочку убрать -
https://genopro.com/ssl/
... Ваше сообщение удалил, т.к. там Ваш пароль был виден.
Так и должно быть - соединение то одно и тоже. Просто команды разные.
Проверю. Честно говоря такой вариант не тестировал, может тут и есть проблема. Исправлю.
[QUOTE=RX4HX;2019366]Вот тут предлагают галочку убрать -
Алексей, не ищет то он информацию из лога. Из любого браузера всё находит. А в логе ввожу позывной и инфо нет. Раньше всё работало без сбоев. версия 757.
Нашел, в чем у Вас тут проблема - выберите здесь 1:
Вложение 353979
изначально для Радио2 выбрано второе радио из ExpertSDR.
Так все работает.
