Т.к. не в первый раз возникает ситуация, когда задают период времени, а потом про это забывают, в новой версии будет, если период времени задан, он будет отображаться в заголовке статистики -
Вложение 354211
Вложение 354211
Алексей по мимо статистики хотелось бы чтоб подсвечивались цветами, кроме того что есть, и др. что есть в окне Сработано/Подтверждено. Программно все реализовано но не подсвечивается. Многим охотникам за дипломами будет интересна и эта функция.
А по тому, что я так и не услышал предложения, как выделять? Цветами? Нет, однозначно! И так цветов много.
Как вариант - в вести в таблице спотов отдельную колонку, где новая область/штат будет S (разного цвета), район/каунти - C.
Получится типа вот так
SC
S - синий цвет - не подтверждена область,
C - красный цвет - новый район.
Идентификаторы (буквы) и цвета можно будет самому задать. В итоге в одной колонке можно увидеть сразу несколько не подтвержденных слотов по разным программам.
Пока другого чего то не придумал.
Каждый для себя выбирает те цвета и ту статистику которая нужна. У меня три цвета новая страна, новый позывной и не подтвержденные страны. Не думаю что многие используют весь набор из вкладки "Установки цвета для статуса страны", а также всю гамму звуков для предупреждения. В таком случае только музыка и все цвета радуги будут на экране и не выделишь то что тебе нужно.
Можно сделать несколько настраиваемых пользователем полей по типу USER1, USER2 к примеру.
По поводу предложений было по префиксам.
А так похоже, из тех кто на форуме, либо все уже получили то что хотели или те кто отслеживает РДА и Р150С.
Цветов действительно много. Правильнее сказать не цветов, а статусов. Фактически, единицы используют их в полном объеме. А что мешает (если это не очень проблематично), пользователю самому выбирать статусы? К примеру, ну не не нужен мне, не интересен статус Country not CFM for Mode on this Band. Зато я могу вместо него выбрать нужный мне статус "не подтверждена область" и т.д.
1.Алексей, а можно немного увеличить высоту поля ввода позывного в лог, оно одинаково по размеру с другими,
что визуально не очень хорошо смотрится и теряется на общем фоне.
2. Вопрос по полю Next CALL - оно для чего? для ожидающего своей очереди ?
В последних версиях появился такой баг:
Если по какой-то причине QSO не сохраняется в eQSL или Clublog лог виснет. Только снятие задачи через диспетчер задач.
Обычно использую в SSB когда вызывает несколько операторов. Заношу часть или весь позывной чтоб не забыт кого следующего вызывать.
После сохранения связи основной позывной записывается в лог, а из поля Следующий позывной все что было записано в этом поле переходит в поле позывной.
Алексей, работа в режиме split CW - при переходе трансивера с RX на TX из окна ввода позывного пропадает позывной
вызываемой DX станции, а из бендмапа влетает позывной одной из зовущих станций, стоящих рядом с частотой вызова.
Процесс может повторяется с периодичностью вызова DX станции. При использовании макроса например [TX]cfm {[RSTS]} tu[RXSAVE] в лог сохраниться
QSO не с DX станцией а с зовущей. Это вызывает определенные неудобства при работе split. (FTdx10, Лог вер. 757).
Алексей, не соглашусь с вами. В принтскрине (№8325) видно, что я работал с RW9WJ 08.06.2023 14 МГЦ SSB. Повторное QSO 27.03.2024. 14 МГЦ SSB. А страна "БЕЛАЯ"! Сейчас работаю AO75... таже картина: допустим отработал корреспондента. При повторной связи этой страны тем же видом на том же диапазоне страна должна окраситься в зеленый, а она остается "БЕЛОЙ"! Эта проблема возникла внезапно хотя настройки не трогал.
Извиняюсь, не мог вам сразу ответить по причине отсутствия интернета в деревне. Прочел ваш ответ только что.
