Отредактировать можно, можно и создать.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1631386
Нужно сделать следующее:
- включаете CatHX,
- открывате окно TestCAT,
- несколько раз переходите прием/передача
- закрываете окно TestCAT
- при закрытии окна будет вопрос на сохранение текстового файла, в котором и будут все команды.
Можно его посмотреть и проанализировать, что лог получает от трансивера. Интересует ответ на запрос TX;
Не все так гладко! У трасивера есть задержка на реакцию от лога RX/TX. Но да можно использовать вот эту галочку -
Вложение 354544
при установки этой галочки лог не будет ожидать от трансивера RX/TX, а будет считать, что если лог передал трансиверу команду RX/TX, то она исполнена. У многих так работает.
А какой CAT используется?
И еще вот тут галочки проверить - окно кластера - меню -
Вложение 354547
Можно, сделав видимым поле Next call - меню Видимые поля...
Попробуйте убрать галочку - окно кластера - меню - Очистить спплит после клика по споту. По моему это. Помню, что у кого то это было и как то это решилось.
