Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8446
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    Чтобы в дипломе появился R0F мне надо создать новый диплом, или както можно отредактировать существующий?
    Отредактировать можно, можно и создать.
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1631386
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    А где можно посмотреть, запрашивает ли лог состояние трансивера (TX/RX) и получает ли ответ?
    Нужно сделать следующее:
    - включаете CatHX,
    - открывате окно TestCAT,
    - несколько раз переходите прием/передача
    - закрываете окно TestCAT
    - при закрытии окна будет вопрос на сохранение текстового файла, в котором и будут все команды.
    Можно его посмотреть и проанализировать, что лог получает от трансивера. Интересует ответ на запрос TX;
    А вот по некоторому размышлению пришла еще мысль: поскольку трансивер управляется модулем CW ключа по COM-порту, зачем вообще "получать от него (трансивера) команды"? CW модуль САМ управляет режимом трансивера RX/TX по линии PTT (RTS), и поэтому сам заведомо "знает" состояние трансивера по состоянию линии PTT. Нет?
    Не все так гладко! У трасивера есть задержка на реакцию от лога RX/TX. Но да можно использовать вот эту галочку -
    при установки этой галочки лог не будет ожидать от трансивера RX/TX, а будет считать, что если лог передал трансиверу команду RX/TX, то она исполнена. У многих так работает.
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    если тыкаю по споту, позывной в окошко влетает, а частота не меняется, даже на бэндмэпе тычу смену диапазона, он не меняется, а так CAT работает, за волкодером частота бежит, что куда ткнуть
    А какой CAT используется?
    И еще вот тут галочки проверить - окно кластера - меню -
    Цитата Сообщение от EU1DC Посмотреть сообщение
    А уменьшить ширину окна ввода, как то можно?
    Можно, сделав видимым поле Next call - меню Видимые поля...
    Цитата Сообщение от R0AS Посмотреть сообщение
    связка Kenwood ts-590 и HXlog, тыкаю мышкой по бенмапу на позывной, трансивер меняет частоту и издает телеграфом "U" на верхних бендах и "L" на нижних, если в пустое место на бендмапе то частота меняется и звука в трансивере нет, как убрать этот звук U и L?
    Попробуйте убрать галочку - окно кластера - меню - Очистить спплит после клика по споту. По моему это. Помню, что у кого то это было и как то это решилось.
  3. #8447
    30.10.2017
    45
    20
    9
    80
    Так же, ничего не поменялось.
  4. #8448
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    77
    16
    27
    Поле Next call не используется, половина поля Call при этом пустое. Хотя это не принципиально, чисто оформление.
  5. #8449
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Проведите такой эксперимент: допустим включено 14150 SSB, кликните по споту CW (обязательно!) - будет звук? Т.е. есть подозрение, что звук будет, если спот имеет туже модуляцию, что сейчас установлена на трансивере.
  6. #8450
    30.10.2017
    45
    20
    9
    80
    Провел, звук есть всегда, меняется только в зависимости от моды, "U" на "C".
  7. #8451
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    звук есть всегда
    А в инструкции что по этому поводу сказано? Лог этот звук сам от трансивера получить не мог.
    Я знаю, что этот звук можно в меню трансивера отключить, но не понятно, почему тогда у других логов его нет.
    Пока для меня это не понятно.
  8. #8452
    08.02.2013
    667
    38
    7
    A esli "Next Call" okoshko voobshe ne nuzhno? Ja naprimer nikogda ego ne ispolzuiu i ono bez tolku zanimaet mesto.
    Sergey
  9. #8453
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Всем добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, при закрытии лога, выходит эта ошибка. Что может не так?
  10. #8454
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2022042
    Если не нужно - скрыть его и будет строка позывного во всю длину.
  11. #8455
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Спасибо!!!
  12. #8456
    04.01.2010
    Краснодар
    131
    35
    98
    Список выводит декодированные сообщения но спустя секунду стирает их и выводит вторую половину списка
    Понятно! Подправлю!
    Добрый день. Это ждать в очередном официальном релизе?
  13. #8457
    QRPP
    10.04.2024
    Alex, привет! Подскажи SDR трансивер Anvelina PRO в HXlog настроить, что бы лог видел sdr? В Rig type есть power sdr и smart sdr.
  14. #8458
    14.05.2018
    895
    714
    290
    to RX4HX:
    Продолжаю изучать и настраивать модуль CW Ключа.
    Лог обмена LogHX с трансивером получил, команда TX; там есть, но досконально еще не разбирался. Попозже, т.к. по будням работа укорачивает жизнь на 8 часов каждый день
    Чекбокс "Не проверять RX/TX" установил, поведение CW модуля немного изменилось:
    1. при нажатии макроса или при наборе текста в окне CW модуля - на короткое время (до первого цикла поллинга состояния трансивера) модуль переходит в режим TX, это отображается и красной надписью "RX" на кнопке, и в окне частоты трансивера - "зеленый квадратик" меняется на "красный квадратик". Но это только на короткое время до первого поллинга, потом все возвращается на круги своя. Хотя трансивер физически находится в режиме передачи (линия PTT же "нажата"), и текст продолжает передаваться. Это хорошо контролируется при увеличении времени цикла поллинга.
    2. можно в настройках CatHX установить чекбокс "No status commands", в этом случае модуль CW и окно частоты трансивера стабильно индицируют режим TX, и переходят в режим индикации RX только по окончании передачи текста. Все как бы правильно. Последующий набор двух или более символов ожидаемо запускает передачу набранного текста и индикацию режима TX до конца передачи. То же самое при выборе макроса. Но этот режим совершенно неприемлем, т.к. логгер не получает от трансивера данных о частоте и моде, а вбивать их пальчиками.... ох, нет!
    Что тут еще можно было бы подкрутить?
    После настройки кнопка Tune осталась в "нажатом" состоянии (см. сценарий 1). Хотя настройка отключилась, трансивер честно перешел в режим приема.
    Вопщем, чую что надо лезть в обмен LogHX с трансивером....
  15. #8459
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Протестируйте - если все ок - это будет очередной релиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe
    No status commands
    Это не Ваш случай. Это Вам не нужно.
    Совсем глубоко лезть не нужно, нужно вот что понять - на команду от лога
    TX;
    и ответы на нее - при приеме ответ должен быть TX0;
    при передаче - TX1;
    Есть подозрение, что вместо TX1; логу приходит TX2;
    По моему нужно выбрать PowerSDR - но это зависит от того, какая программа используется. Но работает Анвелина с логом точно.
  16. #8460
    14.05.2018
    895
    714
    290
    TX;
    при передаче - TX1;
    Алексей, спасибо! Похоже проблему удалось решить.
    Влез в логи обмена LogHX с трансивером (а у меня их два - один при управлении от CW модуля, и второй - при тупом чисто аппаратном управлении педалью). Да, так и есть - логу на запрос состояния TX; всегда в режиме передачи приходит ответ TX2; как при управлении от CW модуля, так и при управлении педалью. Причем приходит в правильные моменты - когда трансивер реально находится в режиме передачи. Посылка TX1; полностью отсутствует в обоих логах как команда и как ответ.
    Любопытно, что в имеющемся у меня FT950 CAT Operation Reference Book от Yaesu ответ TX2; описан как совершенно валидный и правильный - "трансивер в режиме передачи, управление по линии PTT", что полностью соответствует реальному положению дел. А вот в файле Rigs/FT950.ini ответ TX2; не предусмотрен вообще! Почему? Возможно, этот файл писался под древнюю версию протокола и уже устарел....?
    Вопщем, небольшая правка в файле Rigs/FT950.ini решила проблему. Теперь индикация передачи как в панели CW ключа (красная надпись "RX" на кнопке), так и в окне частоты трансивера ("красный квадратик") четко держится до полного окончания передачи текста. Ну и соответственно фича "Автоматически начинать передачу, если введены 2 или более символов" работает. Кнопка "Tune" больше не "залипает".
    Конечно, абсолютно железобетонный вывод "все работает" можно будет сделать через несколько дней, по результатам практической работы. Но шибко похоже, что удалось решить стыковку в CW.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
