Алексей.
Отправить на eQsl 1149 связей с отметкой в LogHX удалось с 3 попытке.
Отметка о подтверждения на eQsl появилась после первой отправки.
Окно отправки висело около 30 секунд.
Вложение 354892
С наступающим праздником!!!
Алексей.
Вложение 354892
Попробуйте эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe
думаю проблему устранил.
Пот прямо сейчас скачайте еще раз 759 версию. Это тестовая версия, я тут номер не меняю. И еще раз подчеркну - если днем скачивали, нужно скачать сейчас!
Сегодня проверял - со стороны лога проблемы не обнаружил. Да и кроме как с eQSL, с другими сервисами проблем нет. 100% уверенности конечно нет, но не исключаю, что это проблема сервера eQSL и больших файлов.
По одному и до 500 QSO проходит без проблем.
Проверялось на трех разных компах которые подключены к разным провайдерам, сетям и т.д. У меня не проходит.
Вчера долго проверял не подтвержденные связи на eQsl. Отметка об отправке в логе есть, а на сайте подтверждения нет. Позывной, дата, модуляция и диапазон совпадают.
Пришлось снимать отметки об отправки в логе и отправлять заново.
Похоже только у меня эта проблема во всех сетях и компах. :(
Николай следующий раз как наберете такое кол-во связей для отправки можно ли будет подключиться к вам и посмотреть весь этот процесс (после майских праздников)?
Дня 3 тому отправлял из EQF 1534 связи, ушло всё влёт.
[QUOTE=RX4HX;2023970]Пот прямо сейчас скачайте еще раз 759 версию. Это тестовая версия, я тут номер не меняю. И еще раз подчеркну - если днем скачивали, нужно скачать сейчас!
Алексей, скача и установил по Вашей ссылке.
Получил вот что:
Вложение 354977
На счет отправки на eQSL: у меня есть такое подозрение - там достаточно слабый канал. И если загрузка идет в момент, когда канал боле-менее свободный, то все проходит, как только канал забивается - происходят проблемы. Это подтверждает и то, что от сервера не приходит никакой ошибки. Т.е. лог от себя отправил данные, сервер их не принял по причине загруженности канала и просто тупо бросил их грузить, не выдав никакой ошибки. Я такого рода проблемы тоже наблюдал, и было это только с eQSL. С теми же LoTW или Clublog таких проблем не заметил.
Как то это очень странно! Можете целиком папку заархивировать и выложить куда нибудь, чтоб я все целиком посмотрел?
Вот изредка такое выскакивает - Build 758
Вложение 354997
