А где дата для повторов задается?
Версия 758
появляется вот такое окно при включённом кластере
Вложение 355140
Кто то писал про это.
1.
Вложение 355141
2.
Правой кнопкой мыши в окне Сработано/Подтверждено
Вложение 355142
Возможно это связано с тем, что у Вас отключен CAT (из скрина видно - NoRadio) и это "отголоски" ранее проведенного QSO с отметками по полю County. Не имея базы лога сказать что то другое затруднительно. Если кликнуть по этим позициям, какое QSO показывает?
Вложение 355144
Тут у меня все отключено.
Понаблюдал еще, все-таки это мода:
Вложение 355145
С кластеров мода не приходит, получается по настройкам бендмапа в loghx определяется?
Всем здравствуйте.В роде все правильно сделано.Сейчас отправил QSO по пути Файл ---EQSL---Загрузить QSO на EQSL все получилось на ура.Тут же для контроля провожу связь ,отправляю - смотрю подтверждение отправления-на HRDLog есть на ЕЩСЛ ничего. Что за чертовщина? не понятно. буду еще смотреть,все равно причина какая-то пустяковая но где её найдти?.
Алексей, приветствую!
Не так давно завел с Вашими доработками SSB макросы с CAT командами до и после воспроизведения WAV файла по USB интерфейсу, чтобы включать и выключать режим ДАТА в трансивере.
Для примера
[TX]
[CATCMD:$FEFE76E01A040101FD;]
rz9yq_rus
[CATCMD:$FEFE76E01A040000FD;]
[RX]
Все ОК. Все работает. Но есть одно важное замечание.
Перед передачей включается ДАТА идет воспроизведение в трансивер, все ОК, далее ДАТА выключается если дождаться конца передачи и трансивер переходит на прием. Но если во время воспроизведения (передачи) ее оборвать, нажать ESC, трансивер остается на передаче и в режиме ДАТА. т.е. микрофон не активен, команда выключения режима ДАТА и RX не проходят. Можно как то это победить, чтобы при отмене воспроизведения остальные команды доходили до логического конца?
В EQSL посмотрите в профиле
Вложение 355150 Вложение 355151
Показывает Австралию.
Проверил ,с сат тоже самое
позывные различные
Вложение 355155
Вы в таком виде покажите скрин
Вложение 355156
