В 759 версии слетает скин с статистики.
Вложение 355317
В 758 все нормально
Вложение 355318
не принципиально, просто для информации.
Вложение 355317
В 758 все нормально
Вложение 355318
В окне ввода QSO перестала меняться MODE при изменении на трансивере по TCI. Версия 757.
758. Норма.
Вложение 355333
В настройках TCI, правда, все галки сняты.
Вложение 355334
В Установке машинных спотов в www кластере слетают настройки DXSummit
Как зафиксить, чтобы не слетали
лог 758.
Сегодня несколько раз, при правке текста в логе через форму "Ручной ввод\редактирование" (как пример - корректировка номера rda в county, локатор, имя и т.п.), появляется окошко.
Исправление сохраняется а выскакивает уже после сохранения записи и закрытия формы (обычно жму Alt+E, так удобнее распальцовкой). Не системно. Можно прописать\исправить 2...4...6, после выскакивает.
Вложение 355340
Я в логе шрифт сменил на Consolas. Раньше была Verdana.
Может из-за этого?
Исправил - проверьте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe
Да так и должно быть: обратите внимание - теперь для статистики название пишется разными шрифтами. Со скинами так не получается.
Алексей, ну, очень надо :)) Да я думаю, что в любом случае, для поддержания имиджа и без того классного сфота, импорт такого рода - некий "must have".
Вам в знак признательности - пожизненная скидка от Супермаркета РадиоЭлектроники "РЭССИ" www.ressi.ru
Сергей, RW3QJ
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 29.04.2024
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240429.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Baker & Howland Islands, KH1
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- GB1SOM is Wales, GW
- K5VG is in ITU zone 6, not ITU zone 8
- K5VG is in CQ zone 3, not CQ zone 5
- N4VV is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- RP79A, RP79AOS, RP79AU, RP79GZ, RP79MU, RP79PT and RP79RK are all European Russia, UA in ITU zone 19
- RP79I, RP79IZ, RP79RAI, RP79SF and RP79ZS are all European Russia, UA in ITU zone 30
- RP79X is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 20
- R8FF/P and RP79PM are both European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 30
- UA9JLL/M is in ITU zone 31, not ITU zone 20
- UA9JLL/M is in CQ zone 18, not CQ zone 17
- RP79AZ, RP79CWD, RP79DT, RP79KMI, RP79MMK, RP79NIK, RP79P, RP79PW, RP79RGA, RP79TG, RP79TT, RP79TVM, RP79U, RP79UR and RP79YT are all Asiatic Russia, UA9
- RP79ATX, RP79J and RP79ZAM are all Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 20
- RP79UF and RP79WU are both Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
- RP79KM, RP79MP, RP79PPA, RP79RF, RP79SDD and RP79TOF are all Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
- RP79AB and RP79GPF are both Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
- RP79DG, RP79H and RP79V are all Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
Удалено Префиксов/Позывных:
- K9OM and N4ELM in United States, K
- R8FF/P in Asiatic Russia, UA9
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-cty-29-april-2024/
Big CTY – 29 Апреля 2024
Судя по приведенному скрину, позиции тегов файла далеки от спецификации adif. Я не думаю, что целесообразно делать в этом случае специальный конвертер. А вот для своих нужд Вы запросто, и очень быстро, если уж очень нужно :), подготовите adi файл, который примет любой современный лог. Что для этого нужно. Любой конвертер txt в adi. Например такой https://www.softpedia.com/get/Others...onverter.shtml или такой Text files converters, или другой. А в Вашем случае, даже лучше воспользоваться конвертером, встроенном в UR5EQF. После того как Вы проконвертируете свой txt, Вы получите "кривой" adi файл. Но ни один лог не примет этот файл, он не соответствует требованиям, предъявляемым к adi. Но Ваша цель достигнута! Теперь программа AdifMaster (https://www.dxshell.com/adif-master.html) сможет загрузить в себя и прочитать этот файл. Ну а дальше дело техники - привести в AdifMaster отдельные позиции файла к требованиям спецификации адиф (например разделить 20CW на BAND и MODE и т.д.). При определенных навыках в AdifMaster все очень быстро, программа интуитивно понятна.
Коллеги, а кто-нибудь может разъяснить, что за цифирки показываются строке Total в окне Дипломы?
Вот пример:
Выбираю диплом P150C, отмечаю чекбоксы Только wkd/cfm, LoTW и Hamlog, виды CW, SSB, FT8, диапазоны КВ от 160 до 10 м. (Синхронизация QSL с LoTW и Hamlog разумеется выполнена.) Оно пишет: Total 211/211/182 - если это статистика wkd/cfm, то оно не "бьется" ни с LoTW, ни с Hamlog, ни с миксом (я периодически "засасываю" в Хамлог подтверждения из LoTW, засасывается корректно)... Чешу затылок....
Такая же фигня с дипломом Россия (RUSSIA) - оно пишет 81/81/81, хотя на самом деле оно не так....
Как научить лог считать правильно? ЧЯДНТ?
билд 758.
Всего/Сработано/Подтверждено
В данном случае Всего=Wkd. В итоге 211 стран сработано, 182 подтверждено.
Пришлите мне на почту эти файлы - посмотрю, что они из себя представляют.
Если это что то типа Кабриллы (т.е. форматирование оп месту), то импорт из них сделать не проблема, а вот если что-то другое - тут уже смотреть нужно.
Я тоже так думал. К сожалению, это неверно (в смысле, логгер неверно считает, его счет расходится как с LoTW, так и с Hamlog). В связи с чем и возник вопрос.
Например, по диплому Россия (RUSSIA) ВСЕ "области" закрашены, т.е. должно быть 85/85/85 - благо и плакетка есть, а логгер упорно утверждает 81/81/81. ЧЯДНТ? Куда еще четыре "области" подевались? ("У Абдуллы было одиннадцать жен. Куда еще двоих подевал?" (ц))
