Написал :)
Попробуйте для кнопки ESC в окне Voice прописать макрос -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe
RX4HX:
Алексей, вот вопросик: в окне бэндмэпа (удобная штука, да) "красная стрелочка", индицирующая текущую частоту трансивера, срабатывает с задержкой примерно 3 сек (т.е. частота трансивера изменилась, а "красная стрелочка" прыгает на новую частоту только через 2,5-3 сек.) В настройках интерфейса CatHX установлена периодичность поллинга 200 мс. Что и где можно еще подкрутить, чтобы оно было более "отзывчивым"?
Такая же задержка и в окне индикации частоты трансивера.
а у меня вообще 87.87.86 :) надо разбираться.
Пока жду получения позывного решил изучить журнал. Установил в первый раз программу с "0" при установке все по умолчанию, пробовал 757 и 758 версию, операционка windows 10, запуск от имени админа, на двух разных пк.
При запуске программы в окне лога появляется черная строчка и все позиции смещаются на 1, при нажатии на нее или попытке каких либо действий с окнном падает в ошибку-см прикрепленное изображение. Как это пофиксить?
Пока ничего не могу сказать - у себя проверял, ничего не нашел.
Вообще это ошибка обработки спотов. Это единственное, что пока могу сказать.
Это Вы с новой версии пытались перейти на более старую. Установите эту версию -
в ней этой проблемы не будет.
To:RM1F
Диплом "RUSSIAN DISTRICTS AWARD" Без UA-DO, UA-HE, UA-LU и UA-ZP. UA-PM заменен на UA9-PM
Вложение 355539
