Дык, может у Arvo и спросить?
Посмотрев на Ваш adi файл заметил что кроме имени и штат прописывается. Откуда?
И структура файла немного отличается от той что записывает у меня JTDx.
А можно полностью ( или часть) посмотреть ваш файл журнала а не скрин?
Какая версия JTDX у Вас
При "ручном" (QSO в лог) сохранении связи ввел имя руками. Имя сохранилось в файле журнала JTDx,но не перенеслось в LogHX.
Добрый день
в настройках LogHX указал принимать ADIF на UDP порту 2333
из другого приложения (WSJTX rc5) отправляю на этот порт строку:
<call:6>I1TEST <gridsquare:6>KO60FF <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-11 <rst_rcvd:3>-12 <qso_date:8>20240715 <time_on:6>140654 <qso_date_off:8>20240715 <time_off:6>140654 <band:3>15m <freq:9>21.092333 <station_callsign:5>RM3DA <my_gridsquare:6>KO95FK <comment:3>FT8 <operator:5>RM3DA <eor>
в логе LogHX связь не появляется....
Проверил разные варианты сохранения имени.
Если имя внесли в JT то оно прописывается в логе JT, но в LogHx имя не передалось.
Но если импортировать файл журнала JT в Log то имя импортируется.
Иногда некоторые делают так, экспортируют со всеми полями LogHX или с именем, штатом или еще какими то полями и делают файл лога для JTDX, то JTDX подхватывает из этого файла информацию для позывного.
Вот откуда могло взяться имя в файле лога JTDX
всем привет ...разработчику программы БОЛЬШОЙ
мысли вслух...в том году в IARU работал с LOG-HX и не 1 раз...Windows 7 Ноутбок HP 64bit всё прекрасно работало....когда ставиш Contest Window оснавной лог исчезает и как говорится в пустом
начинаеш работать в тесте...когда я 1 раз попробовал работать с этого лога мне понравилось поэтому несколько лет с ней и работал а что понравилось что зоне и название HQ залетают автоматом
но пришла беда когда не ждёш...домашний зверь перситцкий кое хотел запрыгнуть на стол и свалил Ноут на пол короче пепец....купил другой также HP но..теперь Windows 10
жоский диск немного по больше поставилвсё как говорится заново поставил....настроил и в эфир....программа как всегда работает на все 100%....
Совершенно правильно! Я всегда, раз в месяц, полностью импортирую adi, без выборки, из LogHX в JTDX. Зато, если я в Уведомлениях JTDX включаю "по видам", то сразу видно, что с каким либо корреспондентом я работал не только FT8, но и FT4, CW, SSB или любой другой модой. Очень удобно.
Вот поэтому не так давно просил Алексея сделать сохранение настроек для импорта adi файла для различных прог. А также еще раз попрошу вернуть окно Установки ADIF в прежний вид (пользовательский а не инженерный).
Нагляднее смотреть из окна Сработано/Подтверждено программы LogHX.
А так слишком много цветной информации из JtDX будет идти. Шпаргалку перед собой нужно класть. :)
Конечно можно смотреть в LogHX. Но для этого позывной сначала нужно загнать в окно лога. Лишние движения, да и не информативно. Хотя, каждому свое.
Вот такие настройки для меня хватает на все случаи жизни.
Думаю имя вставляется из предыдущей связи с этим же корреспондентом,
при условии , что adif из основного лога был залит в jtdx.
Взял у коллеги adif и открыл его в ADIFMaster.
Поле OPERATOR - пустое это чистый лог JTDX, заполненное поле это перезалитый из EQF.
Через поиск в ADIFMaster всё наглядно видно.
Вроде все ошибки, про которые писали - исправил. Просьба проверить:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_762.exe
Если все ок, выложу эту версию как релиз.
