А, понял. Благодарю. Я не о том подумал...
По-моему проскакивала выше просьба в меню "Установки Адиф" сделать две кнопочки Сохранить и Загрузить конфиг установок адиф (что бы можно было делиться с группой пользователей).
Здесь как и раньше из хамлога LogHX ничего не скачивает.
Вы сами должны скачать файл с хамлога и далее
Вложение 358196
синхронизировать скаченный файл.
И не забудьте нажать кнопку Import
Подскажите пожалуйста, можно ли непосредственно из LogHX управлять папороткой? Влево/вправо или на заданный азимут?
А то настройки для повороток есть, а как ее крутить непонятно.
Алексей.
Попытался синхронизировать скаченный файл с хамлога.
Скаченный файл весит более 100 МБ. Синхронизация длилась долго, на компе больше ничего нельзя было делать :) .
Через некоторое время появилось окно с ошибкой
Вложение 358201
закрыв ошибку
появилось вот это окно
Вложение 358202.
Что с ним делать? Посмотреть, увидеть что новое, а дальше... Где кнопочки типа ОК, закрыть и т.п. для работы с этим окном? Закрыв окно "крестиком" справа вверху, создал фильтр и посмотрев итог синхронизации
Вложение 358203
Последняя связь синхронизации 8 марта. А на дворе июль.
Поясните пожалуйста что делать в таких ситуациях.
При каждом выключении журнала он спрашивает - сохранить. Сохраняю. Сегодня журнал начисто сдох. Удалил. Из запасника достал журнал - открыл. Последняя связь 15.06.2024г. Нажимаю файл - импорт. Нахожу файл "adif". Нажимаю Import, И всё исчезает. Журнал остаётся на 15.06.2024г. Файл "adif" от 16.07.2024г. Как же достал журнал. Никуда не лезу. Вечером закрываю и иду спать. Раз в неделю дохнет и каждый раз по разному. Связей потерял уйму.
Из запасника это как то не правильно.
Иногда с журналом бывает что то происходит. было у меня тоже такое.
Но по порядку, что бы связи не пропали , надо при закрытии лога связи сохранять в какую то папку.
У меня например на диске D сделал папку , назвал её, и изменил вид. Визуально сразу видно.
В логе надо указать что связи должны сохраняться именно в эту папку. Вот так:
Вложение 358211
Эта папка у меня выглядит вот так:
Вложение 358212
Открываю папку, там ADIF файл .
Вложение 358213
Перетаскиваю его на рабочий стол, и от туда загружаю в лог.
Так проще.
Создавать ZIP архив не только можно, но и нужно, особенно если новая версия или правки в настройках, и просто, время от времени, раз в неделю. А вот каждый раз создавать при выходе adi файл - непонятно зачем? База лога (lhx2) достаточнно устойчива к разного рода катаклизмов. Достаточно раз в 15-20 минут в фоновом режиме ее перезаписывать. В купе с ZIP архивом этого более чем достаточно на все случаи жизни. И все это быстро и незаметно для вас. А уж если очень сильно перестраховываетесь, то лучше при выходе копировать базу лога, чем adi файл. Меньше заморочек впоследствии.
Вложение 358214
Сделайте bat файл со строчкой
xcopy C:\директорий журнала\файл лога D:\Backup\....
Можно еще флешку вставить и туда отправлять.
Если SSD загнется - то на флешке все будет.
Перед выключением компа можно расписание сделать и bat-ник будет автоматом исполняться
