Это не относится к Логу (ошибка даты сохранения базы и архива Лога)? https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2039083
Упустил это сообщение. Видел его, пока был в отъезде, но забыл уточнить:
Я правильно понимаю, что "внутри" архива все "новое", а дата старая? Сейчас проверил у себя - у меня дата файла меняется.
Это однозначно делает не лог - лог на дату создания файла никак не влияет. Это по какой то причине происходит в системе. Нужно будет по-узнавать, по какой причине такое может происходить. Думаю тут какая то заморочка с правами.
Я сейчас еще раз проверил - действия лога такие:
1. Лог копирует текущий актуальный архив .zip в файл .old.zip
2. Удаляет файл .zip.
3. Создает новый архив .zip
По всем правилам в 3-м пункте должен создаться новый .zip файл с новой, актуальной датой создания. Как может происходить, что дата остается от старого файла - ???
Покажите настройки в логе для приема UDP.
Сам архив со старой датой, а внутри архива новые файлы с новыми датами.
Отключил "Удалить файл предыдущего бекапа". Новый архив создаётся с текущей датой, но формат имени файла другой - Дата+время. С установленной "галкой" даты и времени в имени файла нет.
Вопросительные знаки вместо имени в исправленном 762=ом билде не появляются.:p-up:
в JTDX есть поле ИМЯ
Оно, Имя даже если будет записано , не передается в лог. Записывается в лог если импортировать файл из JTDX
Добрый день!
LogHX 3.0, build 761.
В установках State: KRASNOYARSKII KRAI, County: KK-32.
При экспорте лога в ADIF записывается поле <MY_CNTY:24>KRASNOYARSKII KRAI-KK-32
Так и должно быть? Разве не <MY_CNTY:5>KK-32 ? (вопрос из чата LogRadio).
Добрый день!
Вот тут что прописано:
Вложение 358164
Вложение 358165
Я так понимаю, должно быть State: KK, County: 32?
