Всегда был и надо .wav
Попробуйте для примера два файлика (сохраните на диск и расширение txt замените на wav)
Вложение 318337
Вложение 318338
Вложение 318337
Вложение 318338
Печать наклеек для QSL карт с колонкой RDA из LogHX
как сделал у себя
https://youtu.be/QUV4Ziz4CLY
Звуковая карта правильно выбрана?
Вложение 318348
Конечно, там, оттуда, где он расположен звучит как надо. Здесь окно (выше скрин) появляется в любом случае.
Раньше, до переустановки лога, у меня Тест тоже не получался, но звук новой DXCC в Mode был, я подумал, по умолчанию.
Может и сейчас есть, не знаю как проверить, новые страны не попадаются уже давно..
Алексей, у меня колесико бендмапа работает так: если крутнуть колесо на одну позицию на себя, то бендмап сдвигается не вверх (что было бы логично), а вниз, и на очень малое практически незаметное смещение. При моем масштабе величина сдвига всего 200 герц.
На картинках: 1 картинка - было, 2 картинка - стало после перемещения колесика на себя на одну позицию. Бендмап практически не сдвинулся. 200 герц сдвига при таком масштабе - это очень мало.
Было:
Вложение 318352
Стало:
Вложение 318353
В браузерах колесико работает правильно. В чем может быть причина?
Вопрос по совместной работе LogHx с программой JTDX. как "внешней программой"
Работал ЛогНх +JTDX... Все ЩСО загрузились в ЛогНх. Но почему-то, не попали в папку лога JTDX и не отражены в файле записи wsjt_log.adi
Где поставить галку, что данные ЩСО записывались не только в ЛогНх, но и в файл wsjt_log.adi
А здесь какая-нибудь "галка" стоИт? https://skr.sh/sBxEE9yBGgN?a
Алексей, если вдруг будете здесь что-то менять, то поменяйте направление движения бэндмапа при прокрутке колесиком мышки.
Чтобы направление прокрутки было одинаково с окнами журнала, кластера.
Это непринципиально, а, если вдруг решите увеличить скорость прокрутки или сделать её настраиваемой, как в винде.
