Не в этом дело, все тянется давно аж с 634 версии.
Попробуйте заменить макрос [RXSAVE] на [RX:S]
На тех версиях у меня тоже были проблемы с записью по макросу [RXSAVE].
Это совет Алексея:
Вы сходу не отвергайте предложение RJ7M.Цитата:
Использовать эти два макроса одновременно не есть хорошо:
вместо двух макросов подряд [RXSAVE][RXCLEAR]
используйте макрос
[RX:SCF]
где буква S - сохранить после перехода на прием, C - очистить, F - фокус в окно ввода позывного на поле Call. Эти буквы могут располагаться в любом порядке и по отдельности или вместе.
В Вашем случае будет: [RX:SC]
У меня сейчас на этой версии проблем с записью в лог по макросу [RXSAVE] нет.
Уберите галочку One port for CW/PTT и WinKey станет доступным.
На счет фонта SSB - если по высоте окошко растянуть, ничего не поменяется?
Смешно)))) Вам же правильно написали - в 678 версии именно этот баг был исправлен. Во всяком случае я с ним в этой версии боролся. А Вы почему то не хотите ставить исправленную версию.
Proboval uberat galochku - nichego ne meniaetsia
Worked/Confirmed okoshko rastiagivaetsia, no pochemu-to pervaia strochka vse ravno uzhe chem sotalnye
Вложение 317789
Vopros snimaetsia - nashel kak vkluchit Winkey - nuznho snachala iz menu vybrat Winkey.
Togda drugoi vopros:
Ustanovleno 2 Loga HX, odin zapuskaetsia bez oshibok, 2-i zapuskaetsia i vse vremia rugaetsia pro COM1. Vybirau v Winkey COM17, perezapusjau Log, vse ravno rugaetsia pro COM1. Kak lechim?
Spasibo
Вложение 317790
Спасибо всем за науку, сейчас на 678 версии очень редко получается загнать прогу в ступор при сохранении QSO по макросу [RXSAVE], ну со второго тычка заходит. Благодарность всем ответившим!
To: RX4HX
Алексей, посмотрите пост № 1786.
Я на ваш вопрос ответил.
Борис, благодарю за участие, связь во всех программах через UDP. Информация в основном появляется нормально, но наступает момент, идет периодически.
По сдвигу 1500 Гц, это происходит во всех программах, конечно в Set radio установлено DIGIU, т.е. по центру 3 кГц участка приема. Так задумано в логе. У меня работало долго нормально, а потом частота трансивера стала прыгать вниз по 500 Гц. При переходе на старую версию лога, на начало года например, все нормально. Тогда с трудом нашел, что это установка сдвига влияет в новых версиях. Потом отказался от сдвига и установка Set radio - USB, все заработало во всех версиях лога.
Я решил, что все так работают, без сдвига с USB. Вы работаете без сдвига ? Попробуйте его с DIGU, будет частота скакать ?
версия 677
При попытке изменить установки бендмапа выскакивает вот такое окно.
Подскажите, в чем причина?
Вложение 317821
Алексей, с новой ESDR3 0.11.0 перестали при клике споты с панорамы ESDR3 "влетать" в окно ввода LogHX. Откатываюсь - с ESDR2 и тестовой версией ESDR3 0.11.0 всё работает, а с опубликованной вчера 0.11.0 - нет. Как у Вас?
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 25.12.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20211225.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Правый клик мышкой - Reset - и все заработает.
У меня на станции винда 7 установлена, последнюю версию ESDR нет возможности попробовать.
А WinKey умеет сразу несколько версий запускать? Я просто не знаю - на разных портах проблем быть не должно.
? Я использую далеко не все функции, что реализованы в логе. У пользователей работает.
На счет же TCI - пока я в нем несколько разочаровался: в плане замены CAT - да, тут все боле-менее нормально, а вот в плане замены виртуальной звуковой карты - тут все оказалось куда как хуже.
