Алексей, с мою бытность наблюдателя (начало 80-х годов прошлого века) электронных логов не было, а заносили всё в бумажный лог и в строке было два позывных со всей информацией для каждого.
Хотя можно, конечно, и по вашему.
Всё верно. https://skr.sh/sASzWR0jq64?a
Или это https://skr.sh/sASRflPbfSC?a
Остальное - выдумки "реформаторов" :(
Вновь приветствую всех! Я так понял все же с ESDR3 лог работать не будет?
Сделал все настройки, как ранее, но связи лога и трансивера нет. Видать действительно что-то поменяли в TCI. А жаль. Третье поколение ЕСДР реально звучит интересно.
Все верно что? По принскринам верно то, что я написал:
Т.е. наблюдение должно быть:
RX3RZ 11-Oct-2021 0:12 20M CW 599 Сергей Тамбов Wkd with RX4HX
Сергей же пишет:
Т.е. по предположению Сергея наблюдение должно быть из позывного, имени, QTH, RST обоих корреспондентов.
RX3RZ 11-Oct-2021 0:12 20M CW 599 Сергей Тамбов Wkd with RX4HX 589 Алексей Самара
Разве так?
Свой наблюдательский позывной получил в 1988 году и пол года, до получения 4-й категории очень активно наблюдал. Так что про это знаю не по наслышке)))
У ESDR3 нет ничего, из-за чего лог не мог бы с ним работать. Если не работает - значит порт не верно указали. Все. Больше не работать нечему.
Вот тут 1 установите, вместо 2:
Вложение 314218
Offtop. Не могу с Вами согласится. Есть два вида наблюдения: односторонне и двухсторонее. Да, оба позывных должны быть в журнале. А вот атрибуты QSO только для наблюдаемого позывного. Второго оператора наблюдатель просто может и не слышать, мертвая зона. Особенно на вч диапазонах. Что наблюдение не имеет силы, если наблюдатель не принимает второго оператора? Имеет! Ведь наблюдатель в QSL карточке указывает свой RST, а иначе какая же цель наблюдения? просто переписать рапорта корреспондентов?
Алексей, первый раз поднял этот вопрос месяц назад. Потом было не до того. Теперь напомню. Я хотел оставить для ЕСДР2 настройки, как для радио 1. А для ЕСДР 3 как радио 2. Оттого и 2 стоит в настройках TCI 2. На приложенном скриншоте видно, что в ЕСДР 3 в ТCI активен порт 50001. Что я и выставил в логе. Получил для ЕСДР3 у меня сделана настройка TCI 2 localhost порт 5001. Должно работать, ан нет! Реакции ноль!(((
P.S. Попробовал по Вашему совету поменять в настройке лога цифры 2 на 1. Ничего не поменялось. Взаимодействия нет.
Так ничего и не помогает с запуском лога. DateBase.mdb Файл при запуске программы сам удаляется из папки DATA. Подставлял пустой файл - все равно - ошибка и удаление.
Инсталляция программы в разные места ни к чему не привела. Много лет проработал с этим логом. Очень не хочется менять программу.
По мне так удобнее. Но и ваш, Алексей, вариант неплох. Только в окне ввода нового QSO выглядит не очень с этим полем User1.
Попробовал, пойдёт.
Просто я пока не могу вещать, поэтому для разнообразия решил немного побыть SWL.
А на перспективу в логе предусмотреть вариант для SWL - начинающим в любительском радио.
Не-не! Это не та "двойка"! Эта двойка означает использовать радио2 в ESDR - т.е. 2 приемник! Установите тут 1 и все заработает.
Ну, кстати, и Ваш вариант в логе реализуется - используйте опять же поля User1..10 - допустим User1 - 2-й позывной, User2 - имя для 2-го позывного и т.п. Почему бы и нет. В таблице и в окне QSOEntry обзовёте как нужно. В принципе - почему бы и нет?
Тогда целиком папку лога пришлите мне - посмотрю, что не так.
Да, Алексей, согласен. Но....
С полями User1...10 есть заморочка.
Для "Окно лога" - всё работает:для этих полей назначить своё имя и переместить на то место, которое надо для пользователя.
"Окно ввод данных для QSO" - этим полям нельзя назначить своё имя и переместить. Очень куцые возможности в настройках данного окна.
"Окно ручной ввод/редактирование" - этим полям нельзя назначить своё имя. Пусть они будут в блоке "Панель других полей", но дайте возможность их именовать как хочет пользователь. И не понятно наличие там же полей маркеров User11...20 - они для чего задуманы?
Ну почему же? Очень даже широкие возможности! Для примера, создал на вскидку, окно ввода данных для QSO применительно к SWL. Вы можете сделать и другое.
Вложение 314234
Всё это устанавливается в следующих закладках Видимые поля и Установить поле лога. Там и шрифты, там и перемещение, там и переименование и т.д. Потренеруйтесь, и у Вас получится всё, что Вы пожелаете для SWL,
Николай, я бы потренировался, но в контекстном меню окна "Новое QSO" для строки "Видимые поля" нет команды "Установить поле лога".
Картинку прикладываю
Вложение 314311
