Забыл про это.:drinks:
В принципе, сайтам до фонаря, что Вы им залили. Просто, по всей видимости, неприятно видеть в логе такую картинку. Если не так много, то ничего не поделашь, надо повыковыровать. Но если их тысячи, то это уже проблема. Но если очень надо, то придется обратится к программерам, хорошо владеющими SQL запросами, чтобы вытащить такие QSO из базы.
По моему мнению, добавлять пробел или не добавлять решает сам пользователь дабы не было никаких разногласий что нужно, а что не нужно. Я имел ввиду только функцию (возможность) добавления информации в уже существующее поле с каким-то внесенным туда текстом.
P.S. Вчера вернулся из поездки в /4 (хотя всегда было там /3), только сейчас прочитал.
Валентин, вы, наверное, путаете с JTDX. В WSJTX автоматическая запись только в режиме контеста, при обычной работе, даже если у вас установлена галка автозаписи, WSJTX будет предлагать ручной ввод.
А в контестинге, действительно, в WSJTX можно "нахватать" клонов, если не следить за журналом.
Я, обычно, удаляю первые клоны. Больше трех минут разницы практически не бывает.
Вы правы,,,
Я вначале испробовал все программы. В прогах JTDX MSHV есть автоввод ЩСО в журнал, но в WSJT только для контестинга.
Я дополнительно использую вывод окна для введения в журнал и не ставлю галку на очищения полей макросов. Иной раз работаешь и вроде ЩСО состоялось, ввожу в журнал. Сижу на приеме и смотрю, что нового в циклах. И вдруг предидущий начинает упорно требовать рапорта !!?
Вложение 313596
Для чего задуманы поля на сером фоне? И в частности: "Prop.mod.", "SAT Nm.", "SAT Mod.", "RCV №", "Operator:", "Stantion:"?
Что можно делать с полями USER и можно ли их переименовать, чтобы в окне они выглядели в понятном виде (если да, то где)?
выбрать запись из журнала и нажать CTRL-C
к отрывшемся окне указать нужную страну
Вложение 313605
Антон, спасибо, увидел эту функцию и в меню Утилиты.
Если выбираю страну из правой части окна, то страна изменяется и форма
закрывается.
Вложение 313606
Если ошибся нужно открывать заново.
Это так задумано или я что-то делаю неправильно?
Для чего нужен чек-бокс "Manually call data"?
Изменнение Страны,Р-150-С, WAZ и т.д. производится в левой части окна.
Открываете заново, потому что не установлена галочка "Manually call data"
Именно при установленной галочке "Manually call data" производятся изменения.
Если не установлена, то информация будет по умолчанию из справочника лога.
от RA3SI
Николай как вариант посмотрите что прописано в файле 202109_ALL.TXT. (C:\Users\*******\AppData\Local\JTDX)
Вложение 313619
Вложение 313620
В настройках JTDX у меня прописан автопилот записи QSO
Вопросов/предложений/замечаний много. Буду стараться отвечать всем, но сразу не получится.
На счет окна QSOManuallyEntry: долго думал, как сделать это окно. Много полей приходится редактировать и нужно все уместить на одной форме. Разделил это окно на 3 части разного цвета - по меню по правой клавиши мыши серую и голубую часть можно скрыть, есть не нужны. Размер окна должен сохраняться. Если не сохраняется, значит используете "Вид".
Prop. - это для прохождения (используют на УКВ), SAT - спутники. Как писал выше - просто скройте эту панель, если не нужна.
