Пишет:
Вложение 313467
Не должно быть проблем при импорте в лог адиф из UR5EQF_Log.
По крайней мере, у меня не было.
Пишет:
Вложение 313467
Нужна помощь. Возникла необходимость поработать "/Р" уже завтра. Лог надо скинуть на ХамЛог. И как то надо, чтобы в АДИФе был позывной RT5Q/P.
Давно читал, что надо как то в профиле, что то прописать. Но уже 3 темы про лог, две в архиве. Не успею.
Подскажите алгоритм настроек.
Или тупо установить новый лог в другую папку и не заморачиваться?
О. Николай СПАСИБО. Это и имел ввиду.
Подскажите, плс
Можно ли в таблице ЩСО сделать, что новое ЩСО по дате/времени вставлялось в верх таблицы и затем спускалось вниз?
При работе с MMVARI неудобно для просмотра, когда ЩСО вниз вставляется. Скрин ниже...
Вложение 313505
Не получается....
1. Кликаю по заголовку и действительно текущая дата выходит наверх. скрин ...
Вложение 313506
2. Позывной находится в QSO ENTRY. Нажимаем ВВОД, ЩСО куда-то вошло, но его не видно, т.к. порядок ЩСО в Таблице Лога не сохраняется, а меняется !!?? нужно опять возиться поднимать вверх... скрин
Вложение 313507
Алексей,
загрузился adif скорее всего правильно.
Хотел сформировать и сравнить заявки на DXCC по UR5EQF log и LogHx. В окне Дипломы выбрал DXCC-Результат - сохранить в Эксель- получил Error "Вызов был отклонен".
Выборочно нашел загруженное в лог QSO E51MAN, но в LogHX по DXCC страна не зачтена? Очевидно таких связей много, в чем может быть причина?
Алгоритм поиска причины такая:
- нашли 1 связь, которая не зачлась - это сделали. Отлично!
- жмем в логе на этой связи Ctrl+C и смотрим, за какую страну зачлось.
- ищем эту связь в ADIF файле и смотрим там тэг DXCC - какое число там стоит?
- на сайте The Independent ADIF Site проверяем какой стране соответствует это число и что зачлось в логе.
- пишите тут что получилось. Тогда станет понятно, в чем проблема.
Эксель установлен?
-в логе E51MAN зачлось за E5/N North Cook isl
-в импортируем файле из ur5eqf тэг страны 191
-на сайте The Independent ADIF Site North Cook is имеет тэг 191
-как посмотреть что зачлось в логе по E51MAN не знаю, столбца с тэгом по DXCC в окне лога/или через Ctrl+C не нашел...
Вложение 313513
Вложение 313514
Вложение 313515
Во первых - префикс какой то странный показывает. Покажите полную Адиф строку для этой связи.
Второе - в Дипломе DXCC она должна быть, все нормально зачлось.
Выложил новый пререлиз с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ изменений! Естественно, могут быть какие то недоработки!
Сергей, я кажется нашел и исправил проблему со вторым Радио - попробуйте, сейчас должно быть нормально!
Вложение 313522
Вложение 313523
Алексей,
можете ли ввести в окно лога столбец с тэгом DXCC?
Для начала посмотрите, какой диапазон у этой связи - правый клик мышкой - меню Установки таблицы - и сделайте колонку BandADIF видимой, если она не видима. Проблема скорее всего тут.
В логе такого столбца нет, вместо него столбец Country.
Вложение 313524
Подобная ситуация также и по Z66DX тэг страны 522
Вложение 313525
Вложение 313528
Вложение 313527
