У себя такого не наблюдаю. Пришлите бакапнастроек лога - проверю.
Сергей, спасибо, я про неё совсем забыл.
Алексей спасибо, заменили на этот макрос, запись в журнал пошла.
Николай спасибо, поменяли настройки на ваши, и порт COM1 заменили на СОМ8,
телеграфный модуль заработал.
При попытке загрузки\отправки LotW происходит ошибка:
Вложение 313922
Вложение 313923
ОС win7x86.
Проблема в ОС? Как решить?
Борис, посмотрите здесь
Вложение 313924
Привет ребята! Прошу подскажите как могу делать EXPORT в CABRILLO если выбрал в FILTER связи. Это то, что мне нужно при поиске контактов при подаче заявки на получение дипломов. Фильтр отличное дело для этого.
73! Георги
TO UX8IW. не очищается окно макросов после передачи макроса.
Поставьте галку "Очистить окно после перехода на приём"
Борис, странно, у меня "Очистить окно после перехода на приём" такого пункта нет, пункты отличаются от Ваших, на этом месте стоит пункт Убирать выделение после войного клика.Хотел отправить скрин, но я пользуюсь Lightshot v. 5.4.0.1 и после ее активации вкладка со всеми пунктами пропадает, выслать не получилось. 2 вопроса у меня 1.Версия Лога последняя,почему разные пункты? 2. Какой программой для снятия скринов пользуетесь Вы.
Установите фильтр, затем Экспорт -> должна появится вот эта строка -> Установите тут галочку:
Вложение 313948
Сергей, у меня 674-я версия. Это меню существует давно:
Вложение 313949
Для скриншотов у меня ScreenHunter_Pro_5.1.767.
Внимательнее...
Вы кликаете в окне вкладки DigitalHX, а здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1832247
Показан правый клик на вкладке CW, в соответствии с вопросом о телеграфе https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1832243
Сергей, не досмотрел действительно я на цифре пытался найти, а вопрос был по CW -Спасибо за подсказку!
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 30.09.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20210930.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Николай, спасибо, птицы не было, сейчас с LotW порядок.
Но появился следующий вопрос, при попытке поставить здесь
птицу и сохранить изменнения в настройках, вылетает ошибка:
Вложение 313988
