Нет, не ставили. Попробуем.
Ночи доброй, Алексей! Бывает, что трансивер не подключен к ноуту (по ряду причин), но, прописав в окне "Call" частоту, вид связи автоматически и правильно прописывался как положено - на пример, при 14074, выставлялось FT8, при 14010 - CW. Как бы сделать это вновь, если вообще возможно. Скрин экрана прилагаю. Спасибо.
При отсутствии CAT, лог берет моду из спота в бендмапе (если щелкнуть по нему мышкой)
Поэтому, что бы прописалась одновременно и частота и мода, надо установить чекбоксы в Mode from Manual и чекбокс Mode from Spot (как у Вас на скрине Radio1) и щелкнуть по споту.
Если вручную, то в окне CALL прописать:
Изменить частоту - Частота-ENTER
Изменить модуляцию - Модуляция-ENTER
Изменить частоту и модуляцию - Частота-ENTER-Модуляция-ENTER
или воспользоваться окном
Вложение 314578
Может кто-то, например автор LogHX, прокомментировать ответ Христо LZ2HV MSHV meteor scatter - Страница 150
результат на скриншоте https://skr.sh/sAYcrXzLcGd?a . С появлением ЭТОГО окна появилась дополнительная кнопка Лога
Пришлось кликнуть закрытие семь раз, т.е. этих окошек семь (на скриншоте одно из них оттащил в сторону) Также попробовал последовательно снимать задачи ESDR, LogHX, MSHV через диспетчер задач. Исчезли со снятием задачи LogHX.
Да, это 100% от лога окошко.
Я так понимаю, это только при работе TCI?
... Да это от лога сообщение. Вернее это от MSHV пришло сообщение, что это некий "не новый декод" - я так толком и не понял, в каких случаях это сообщение должно приходить, вот и пытался его отловить. От JTDX и WSJT-X это сообщение не приходит. Убрал это окно. Завтра выложу новый пререлиз, там этого окна не будет.
Да. Здесь писАл http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-p...471/#msg442471
Алексей, писал на УКВ форуме, повторюсь здесь:
Только если возможно в связке с MSHV. Сегодня практически целый день была включена ESDR2 (11-й update, трансивер SunSDR2) + LogHX но в CW. Никаких нареканий !!! Ничего не висло, не падало, никаких окон не появлялось и т.п. FT8 ни на КВ, ни на УКВ не работаю, поэтому не пробовал совместно с MSHV или WSJT-X...
P.S. Да, забыл написать, связь лога и трансивера по TCI.
Коллеги, вылезла такая хрень... Обратите внимание на дату и то, что цветами подтверждено в LoTW, eQSL и Clublog!
Вложение 314645
Вложение 314646Постоянно появляется окно.Этот файл был на рабочем столе.Но какое отношение он имеет к LodHX?
Посмотрите в Машине спотов, возможно случайно, в одной из указанных позиций, прописали путь к этому файлу.
Вложение 314647
И еще посмотрите в разделе Колбуки - Local Databases, может там не тот путь прописали.
версия 675. Выделяю связи, иду на найти инфо из интернета. Не ищет. Вернулся на 674. Всё отлично. Алексей обрати внимание.
