Удалите файл AwardsBase.mdb перед установкой сверху инсталлятора лога.
Алексей большое спасибо! Лог получилься. По условия многие дипломов хотять чтобы позивные были в алфавитном порядке! Такая возможность есть или можете сделать ее? Если 20-50 связи я буду легко сортировать. В данном случае 1200 связи.
Георги
Нужно в журнале лога кликнуть левой кнопкой мыши по заголовку Call
Вложение 314060
Алексей, здравствуйте.
Скажите, насколько актуальны данные в таблице RDA из базы ...DATA\DataBase.mdb?
Где эти данные используются и можно ли эту таблицу править самостоятельно средствами MSAccess?
Вообще не актуальны. Самому править можно - кнопки Insert/Delete и просто правит в таблице.
Вообще же по РДА планирую синхронизацию с mydx.eu - вот это будет правильная база РДА!
А это да - в режиме охотника сначала все передается, и только потом связь заносится в лог.
Вложение 314077
Вот так это нормально? Причем не у всех позывных.
Что то я сделал... Но вот что.
Вот же Николай Вам ответил:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1832940
Когда в следующий раз появится такое сообщение, нажмите "НЕТ", и покажите скрин вот такого окна. И я поясню Ваш конкретный случай, почему лог ругается (это не ошибка) если установлена галочка, о котрой я писал выше. Подозреваю, что Вы перешли на этот лог из UR5EQF, не приведя в соответствие State-County
Вложение 314104
[QUOTE=EU1FQ;1833093]Когда в следующий раз появится такое сообщение, нажмите "НЕТ", и покажите скрин вот такого окна. И я поясню Ваш конкретный случай, почему лог ругается (это не ошибка) если установлена галочка, о котрой я писал выше. Подозреваю, что Вы перешли на этот лог из UR5EQF, не приведя в соответствие State-County
""Ошибка стала появляться когда я старые логи грузить начал с 1995 года""
Это как появилось? Вы вручную вводили, или автоматом появилось?
Вложение 314116
Должно быть так. А та запись, когда то была призведена ручками, или в другом логе
Вложение 314117
Если хотите получить более-менее правильную статистику по своим старым логам и сделать это не вручную, а автоматом, то надо сделать так:
Утилиты - Колбуки- Внутренний Колбук-там правой кнопкой мыши выбрать удалить все позывные из внутреннего колбука (удаление это на Ваш страх и риск)
Вложение 314119
После этого надо сделать так: Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County.
Если все равно по старым QSO будет появляться неправильный State или County, то придется их выбрать и удалить (State). Это лучше делать не вручную, а использовать функции Фильтра и Группового редактирования.
А все надеялся, что где то будет база, с которой можно будет обновляться. Но сейчас пришел к выводу, что толку от этой базы (локальной в логе) нет. Все равно, только по mydx.eu можно точно подтвержденный РДА получить. Вот от сюда и буду в дальнейшем РДА брать - но, естественно, только те, что подтверждены.
EU1FQ de R0HZ спасибо.
Последний вопрос - любителям RDA я с таким логом, при сливе его в HAMlog через adif я становлюсь бесполезным?
Так то особо не мешает, но РДА-шники просят.
